  ANSYS
  ANSYS Classic - Automatische Bildkonfiguration
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  ANSYS Classic - Automatische Bildkonfiguration (1621 mal gelesen)
ratscherl
Sehen Sie sich das Profil von ratscherl an!   Senden Sie eine Private Message an ratscherl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratscherl
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir hierbei jemand von euch helfen kann.
Habe einen APDL-Code geschrieben, der einen Haufen von Varianten durchrechnet. Problem ist, das ich auch gerne noch die Bilder dieser Ergebnisse abgespeichert bekommen würde.
In ANSYS Classic mach ich das mittels ->  PlotCtrls -> Write Metafile -> Invert White/Black -> in best. Verzeichnis z.B. C:\temp abspeichern.
Händisch ist das halt mühsam, weswegen ich auf der Suche nach dem APDL-Befehlen bin.
Hoff mir kann jemand weiterhelfen.
Vorab sag ich schon Danke! :-)
mfG Michael
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratscherl 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
faule Menschen, die immer wiederkehrende Prozesse nicht neu klicken wollen, basteln sich ein Makro:
1. Schritt (optional):
Ansicht einstellen, d.h. z.b. immer die gleiche Isometrie sehen, via
-> WPCSYS, /AUTO, /ANGLE
2. Bild schießen
-> /UI,COPY,SAVE,WMF,GRAPH,COLOR,REVERSE,LANDSACPE,NO,100
Dieses bild wird immer als MYJOB000 im Arbeitsverzeichnis abgelegt
3. jetzt noch ein kleines
/RENAME,MYJOB000,WMF,,MY_PATH/MY_NAME,WMF
Gerne auch MY_JOB, MY_PATH in %% damit die Variablen erkannt und ausgewertet werden können.
und gut ist. Syntax bitte nochmal prüfen, aber vom Konzept her funktioniert das.
frohes schaffen & viel Spaß beim faul sein
ral
EDIT:    Syntax
[Diese Nachricht wurde von RAL am 05. Feb. 2013 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratscherl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn Du wissen möchtest, welche APDL-Befehle zu den Menübefehlen gehören, kannst Du ein DB-Logfile schreiben (File - Write DB log file), oder mit dem Befehl "File - List - Log File" die Befehle in einem Fenster anzeigen lassen.
Deepblue
ratscherl
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
