 | Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Abrollen eines Zylinders (1793 mal gelesen)
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Abrollen eines beliebig geformten Körpers auf einer nicht ebenen Unterlage berechnen. (Ziel ist die Ermittlung der Schaukelfrequenz und ein eventuelles Kippen.) Als Startproblem habe ich das Abrollen einer halben Zylinderschale auf einer ebenen Unterlage modelliert. Die Rechnung (im Anhang) zeigt aber kein Abrollen sondern ein Durchrutschen. Wie kann man das besser machen? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 21. Jan. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
Hallo Wolfgang, ich denke, Du musst noch einen Reibwert definieren (den hast Du im Quelltext auskommentiert), sonst gibt es im Reibmodell keine Tangentialkräfte, die ein Abrollen ermöglichen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim81 Mitglied Dipl. -Ing.
 Beiträge: 10 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
Hallo Wolfgang, ohne den Quelltext gelesen zu haben. Ich def. dafür immer 2 Lastschritte. LS1: Anpressen der Rolle auf die Unterlage LS2: Rausziehen der Unterlage Und das ganze natürlich mit Reibwert. Wenn du keine 2 LS machst gibt es Probleme, weil du die Anpresskraft wahrschl. rampst und dann kommt es zu Konvergenzproblemen oder der Körper rutscht durch. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
