| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Adaptive Netzverfeinerung (10195 mal gelesen)
sebastian19862 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2012 Catia V5R19 Ansys V14.0 Academic
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Ansys V14 WB und versuche gerade eine Kontaktanalyse durchzuführen. 1. Wenn ich die adaptive Netzverfeinerung verwende (Durch Vorgabe einer Konvergenz auf eine Spannung verfeinert er ja im Bereich der größten Spannungsgradienten das Netz automatisch), verfeinert er das Netz nur für einen Körper und nicht beide Kontaktkörper. Woran liegt das, bzw. wie kann ich das beheben? Sollte ja das Ergebnis doch beeinflussen wenn ein Körper extrem fein vernetzt ist und der andere nicht... 2. Ich habe eine Kerbe im Bauteil, diese sorgt für eine Spannungsspitze. Die adaptive Netzverfeinerung hat allerdings eine sehr grobe Wachstumsrate der Elemente und ich habe spätestens nach der zweiten Verfeinerung sehr kleine Elemente direkt neben sehr großen => es gibt schiefe Elemente mit schlechtem Seitenverhältnis. Wie kann ich vorgeben, wie schnell die Elemente nach außen "wachsen"? Vielen Dank schonmal im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FEM User 2011 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.12.2011 Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Hallo Sebastian, bezüglich Frage 2: Nach Praxisbuch FEM mit ANSYS WORKBENCH: "Strukturbaum NETZ; dann Detailfenster unter ELEMENTGRÖSSE da gibt es das Feld ÜBERGANG" dort musst Du wahrscheinlich langsam einstellen. Grüße FEM User 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Übergang ist dann wahrscheinlich die "Wachstumsrate" in ANSYS WB 14!? Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass durch die adaptive Netzverfeinerung nur ein Körper verfeinert wird. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
hmmm, gute Frage... Vielleicht weil die Spannungskonvergenz nur für diesen Körper erstellt wurde? Ansonsten ist die Netzverfeinerung vom Spannungsgradienten abhängig (denke ich). Wenn die Spannungen in dem anderem Bauteil vergleichsweise niedrig sind, wird dort auch das Netz nicht verfeinert?! Ob Du da dann Kontakt definiert hast und das für den Kontakt besser wäre, interessiert ANSYS dabei nicht... PS: Ja das ist die Wachstumsrate. ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 23. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von deepblue am 23. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Markow Mitglied Maschinbaustudent
Beiträge: 32 Registriert: 13.08.2012
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Ich greife mal diesen Thread auf, um meine Frage zu stellen. Ich habe eben in der Hilfe von Ansys 14.5 gelesen, dass die adaptive Netzverfeinerung bei Verwendung importierter Lasten nicht auswählbar ist. Meine Vorgabe ist ein Tetraeder Netz auf ein Kreiselpumplaufrad zu erstellen. Leider bricht mir die Netzerstellung ab sobald ich an irgeneiner Fläche über die Elementgrößeeinstellung verfeinern will. Der Fehler ist jedes mal der, dass die Oberflächen nicht mitgenügend Qualität vernetzt werden konnten. Welche Oberfläche genau gemeint ist wird mir nicht angezeigt. Das witzige ist, dass ich in Ansys 13 mit exakt den selben einstellungen ohne Fehler Netze erstellen kann. Die Projektdateien kann ich dann in Ansys 14.5 öffnen und meine Rechnung starten. Ich habe nun wirklich alle Einstellungen variiert. Ich kann nur ein Netz ohne Größenfunktion erstellen. Elementgrößeneinstellungen sind nicht möglich. Nachtrag: Um es nochmal klarzustellen. Wenn ich die Methode Tetraeder auf meinen Körper unterdrücke kann ich verfeinern. [Diese Nachricht wurde von A.Markow am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
>>Ich greife mal diesen Thread auf, um meine Frage zu stellen. Und wo bleibt die Frage? >>Leider bricht mir die Netzerstellung ab sobald ich an irgeneiner Fläche über die Elementgrößeeinstellung verfeinern will. Was sind denn Deine Anforderungen? Warum und in welchem Grad willst Du verfeinern? Kannst Du das Teil als Parasolid oder STEP ins Forum stellen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Herr Schulze ich merke schon, dass man als extrem-Anfänger hier alles niederschreiben sollte. Leider habe ich unterschrieben, dass ich getötet werde wenn ich Dinge weitergebe Nichts desto trotz, habe ich das Problem jetzt lösen können, indem ich meine Flächen alle einzeln deklariert habe. In den Kerben der Schaufeln kommt es zu den Fehlern. Ich will und muss in den Kerben auf mindestens 8 Elemente kommen, um konvergente Spannungsergebnise zu erhalten. Ohne Größenfunktion klapt es auch und damit gebe ich mich nun auch zufrieden. Vielleicht können Sie mir ja in dem anderen Thread bezüglich der script Möglichkeiten in der Workbench helfen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
>> ... dass man als extrem-Anfänger hier alles niederschreiben sollte. Es gibt einige wenige Gurus mit sehr hohem Einfühlungsvermögen. Aber ich arbeite lieber mit klaren Fakten. >>...bezüglich der script Möglichkeiten in der Workbench helfen. Das übersteigt leider meinen Erfahrungshorizont. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
