  ANSYS
  Transiente Frequenzganganalyse -> Gleitlager mit Reibung
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Transiente Frequenzganganalyse -> Gleitlager mit Reibung (2753 mal gelesen)
MBStud
Sehen Sie sich das Profil von MBStud an!   Senden Sie eine Private Message an MBStud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBStud
Intel Xeon 3,07GHz
24GB RAM
Windows XP x64
CATIA V5 R17
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine harmonisch transiente Analyse einer Welle (siehe Anhang) durchführen. Diese wurde auf ihre Eigenfrequenzen unter frei-frei Bedingungen untersucht. Nun soll der Einfluss der Gleitlagerungen, unterschiedliche Koeffizienten/länge des Lagers, (jeweils an den Enden der Welle) auf die Amplitude bei bestimmten Erregungen Untersucht werden.
Wie Modelliere ich die Gleitlager (Bewegung um die Rotationsachse mit Reibung)? Gibt es die Möglichkeit die Bedingung als Support einzufügen oder muss ein Kontakt (Lager als Part einfügen) erzeugt werden?
Ich wäre dankbar für Tipps...
LG
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Aug. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre zylindrische Verbindung (Joint) etwas was physikalische die Lager repräsentieren kann?
Grüße, Moe
MBStud
Intel Xeon 3,07GHz
24GB RAM
Windows XP x64
CATIA V5 R17
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht, da ich dort keine Reibung berücksichtigen kann. Ich bin zu dem Ergebniss gekommen das das Vorhaben so nicht umsetzbar ist! Reibung kann ich nur als Kontakt definieren, aber da dieser nichtlinear behandelt wird (harmonic Response rechnet ausschließlich linear!) ist es nicht möglich den Einfluss auf die Amplitude zu berechnen.
Florian
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß und wichtig ist die Reibung in deiner Berechnung?
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt immer darauf an, welchen Detailgrad man sich erlauben will.
z. B.
Ganz grob für Systembetrachtungen d. h. das Gleitlager ist Teil einer grossen Baugruppe und lediglich der Einfluss soll abgebildet werdne.
Dann würde ich ein General Joint als Bushing definieren (siehe Bild). Dem kann ich alle Steifigkeiten (x,z,z, rotx,roty, rotz und bei Bedarf Koppelglieder) definieren und darüber hinaus auch richtungsabhängige Dämpfungen (als Folge der Reibung). Das funktioniert dann gerade auch in der modalbasierten Dynamik gut.
Gegenbeispiel: Bei Gleitlagerherstellern wird dieses Verfahren nicht funktionieren, dort wird man mehr Details investieren um z. B. den Ölfilm mit seinen Eigenschaften mit abzubilden, aber auch einen höheren Preis (Formulierung, Rechenzeit) dafür bezahlen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MBStud
Intel Xeon 3,07GHz
24GB RAM
Windows XP x64
CATIA V5 R17
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Der Tipp hat mir gefeht, ich werde das probieren. Es soll eigentlich aufgezeigt werden ob es sich lohnt änderungen am Lager durchzuführen um die Dämpfung der Ampitude zu vergrößern, da sich die Frequenzen nicht durch einfache Maßnahmen verschieben lassen.
Florian
