  ANSYS
  Kreisringplatte Beleg
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kreisringplatte Beleg (2753 mal gelesen)
jabba90
Sehen Sie sich das Profil von jabba90 an!   Senden Sie eine Private Message an jabba90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jabba90
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Beleg in Ansys machen, leider war die Lehrveranstaltung dazu recht dürftig und nun habe ich vorallem bei der Auswertung noch große Probleme.
Den Beleg habe ich im Anhang gepostet, vor einigen Jahren hatte auch ein Forum Mitglied einen sehr ähnlichen. Allerdings wollte ich das Problem nicht wie er als nur ein kleines Stück betrachten, sondern komplett.
Hier erstmal meine bisherige Arbeit:
Code:
*SET,r1,200
*SET,r2,50
*SET,r3,160
*SET,d,40
*SET,h,8
*SET,m2,1000
*SET,emodul,2e5
*SET,querkon,0.3
/prep7
/title,Kreisringplatte
et,1,shell63
mp,ex,1,emodul
mp,nuxy,1,querkon
r,1,h
k,1
circle,,r1
circle,1,r1
circle,1,r2
circle,1,r3
kplot
/pnum,kp,1
kplot
a,2,3,4,5
! /kplot
kplot
a,6,7,8,9
aplot
/pnum,area,1
aplot
asba,1,2
CSLIST,ALL
csys,1
kplot
circle,10,d/2
a,14,15,16,17
/pnum,area,1
aplot
alist
aplot,1
aplot,3
agen,3,1,,,,120
aplot
CSLIST,ALL
asba,3,1
aplot
asba,5,2
aplot
asba,1,4
lplot
/pnum,line,1
lplot
esize,20
lsel,s,,,1,4
lesize,all,,,15
lsel,s,,,5,8
lesize,all,,20
lsel,s,,,13,24
lesize,all,,20
amesh,all
csys,1
nrotat,all
FINISH
/SOL
nsel,s,loc,x,r1
d,all,ux
d,all,uy
d,all,uz
nsel,s,loc,x,r2
*get,nanz,node,,count
*SET,mlast,m2*2*3.1416*r2/(4*(nanz-1))
lsel,s,loc,x,r2
f,all,my,mlast
allsel
solve
finish
Komme nun mit der Auswertung nicht klar, also weis nicht welche Befehle ich wie schreiben soll.
Bis auf plnsol,u,z,2....welcher mir ja die Verschiebung gibt. Vielleicht habe ich auch Fehler mit den Bedingungen gemacht.
Wäre nett wenn mal einer drüber schaut und mir vielleicht etwas weiter helfen kann.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Aug. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jabba90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn ich wüsste, was eine (mit m bezeichte, aber mit der Maßeinheit einer Kraft vorgegebene) Ringlast ist (aber vielleicht war die von mir besuchte Lehrveranstaltung dazu auch dürftig)?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jabba90
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja uns wurde das in etwa so erklärt, dass die einheit des Moments sozusagen Nm/m ist...kam mir eben auch komisch vor, allerdings muss man tatsächlich in dieser einheit rechnen. Habs schon auf dem Papier gemacht, da kommt dann auch nur mit der Einheit Newton ne verschiebung in Metern raus...
jabba90
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach und uns wurde auch vorgegeben, dass wir die last so anbringen sollen:
Code:
nsel,s,loc,x,r2
lsel,s,loc,x,r2
f,all,my,mlast
wosch
erstellt am: 15. Aug. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jabba90 10 Unities + Antwort hilfreich
jabba.txt
Die Vergleichsspannungen nach von Mises lassen sich auf einem Pfad darstellen. Im Anhang das Beispiel.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jabba90
erstellt am: 21. Aug. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey vielen dank,hat mir sehr geholfen.
jetzt hab ich aber noch fix ne frage,
könnte einer, mal über meinen Ansys Code drüber gucken, ob ich da alles richtig gemacht habe. Mit meiner handschriftlichen Berechnung (ohne die 3 Bohrungen) komme ich nämlich auf ne 3 mal größere Verschiebung am innenrand.
Danke schonmal
