| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Antennen Simulation mit ANSYS 13 (2618 mal gelesen)
UglyJoe2 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 13.03.2012
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Zuge meiner Diplomarbeit verschiedene 2,4GHz Print, Chip und Patchantennen untersuchen. Ist das mit ANSYS Release 13.0 möglich? Wo fange ich am besten an? Welchen Solver bzw. welche Einstellungen muss ich bei ANSYS wählen? Was am wahrscheinlichsten klingt ist "ANSYS Emag HF"?! Danke.
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Jul. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
UglyJoe2 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will die Abstrahlcharakteristik verschiedener Antennen testen in Abhängigkeit verschiedener Einflüsse durch beispielsweise ein definiertes Wasservolumen in der Nähe der Antenne oder Variation der Dicke und der dielektrischen Eigenschaften des Isolators etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
UglyJoe2 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
soweit der Input ok ist, schon. Denke ich. HFSS ist zwar die aktuell empfohlene Software, nach dem Aufkauf von Ansoft. Aber EMAG HF ist ja jahrelang das ANSYS HF Tool gewesen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UglyJoe2 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme leider einen fehler wenn ich das beispiel "Harmonic Analysis for Line-fed Microstrip Patch Antenna (Command Method)" aus der dem AYSYS PDF "High-Frequency Electromagnetic Analysis Guide" reinlade. Fehler: "The element option MESH200 was either not ordered with the ANSYS installation or the appropriate product was not selected for this session..." Mein Ansys scheint den Befehl nicht zu unterstützen?! Was fehlt da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 05. Jul. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
Hallo, ich kenne mich zwar mit Elektromagnetischen Simultionen nicht aus, aber diese Mesh 200 Elemente besitzen keine physikalischen Eigenschaften und können daher auch für eine Berechnung nicht verwendet werden. Es kann sein, dass dieses Beispiel nicht mit deiner ANSYS Version funktioniert bzw. Elemente umschreibt,nicht kennt oder ähnliches. Ist aber nur eine Vermutung. Gruß Suinilippis
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Jul. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
>> Was fehlt da? Übersetze die Meldung doch einfach in die deutsche Sprache: Der optionale Element-Typ MESH200 wurde entweder bei der Installation nicht ausgewählt oder das entsprechende Produkt wurde für diese Sitzung nicht ausgewählt. Also entweder eine unzureichende Installation oder ein Handhabungsproblem. Weiter kann ich Dir leider nicht helfen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
Also, bei mir läuft das Beispiel. (Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Lösung mit einer alten ANSYS-Version, bei der es das Mesh200-Element noch nicht gab, versucht wurde.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UglyJoe2 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier die Version 13.0 Habs mal auf einem anderen Rechner mit einer Studentenlizens (13.0) probiert. Da entsteht eine Art Endlosschleife: Es kommt eine Warnung "Assembly LY2 is deleted." Danach kommt ein Statusbalken gefolgt von der Meldung "Soultion is done" und dann beginnt das Spiel wieder von vorn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UglyJoe2
Ja, das ist in Ordnung. Das geschieht bei der Lösung. Es werden ja 40 Lösungen für die S-Parameter abgefordert. Und da muss man schon Geduld haben, bis die alle durch sind. Oder man macht sich schlau, was die Lösungsanweisung bedeutet und ändert diese. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UglyJoe2 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zu meiner Anfangsfrage. Kann ich mit ANSYS EMAG HF 2.4GHz Antennen und dabei verschiende Einflüsse wie Leiterplattenmaterial und -dicke, Gehäuse, Vergussmasse, oder ein in der Nähe befindliches Wasservolumen simulieren? Kann ich aus der Simulation antennentypische Diagramme wie S11 Parameter, Richt- bzw. Abstrahlcharakteristik und ähnliches generieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
