  ANSYS
  Sections Modellieren in ANSYS Workbench?
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Sections Modellieren in ANSYS Workbench? (2248 mal gelesen)
maob
Sehen Sie sich das Profil von maob an!   Senden Sie eine Private Message an maob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maob
erstellt am: 12. Mrz. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte da als ANSYS-Anfänger mal ne Frage:
Gibt es in ANSYS Workbench (V13) die Möglichkeit ein Schicht-Substrat-System mit Sections zu modellieren? Also ein Kunststoffsubstrat mit einer 300nm-dicken Schicht. Bisher hab ich die Schicht nur als Shell hingekriegt. Für SolidShell is sie anscheinend zu dünn.
Oder gibt es noch andere elegante Möglichkeiten im WB die Schicht abzubilden, also sozusagen Knoten der Schicht und des Substrats zu "verschmelzen"?
Vielen Dank!
maob
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde das Thema gerne noch mal nach oben schieben. Und zwar mit der Frage, wie ich Schicht und Substrat möglichst einfach so vernetzen kann, dass an der Verbindungsfläche die Knoten der Schicht und des Substrats direkt aufeinander liegen?
Danke!
LukeQ
Studnix
Sehen Sie sich das Profil von LukeQ an!   Senden Sie eine Private Message an LukeQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeQ
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maob 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir geht es also nur um die Vernetzung. Am Einfachsten ist es wohl zu versuchen die Elementgröße an den Grenzflächen zu steuern. Wenn du Kanten hast kannst du die Elemntgröße auf den Kanten der Grenzfläche an beiden Körpern auf die gleiche Elementanzahl (Eigenschaft Elementgröße) stellen. Dann werden beide Körper identisch vernetzt, und die Knoten der beiden liegen aufeinander. Vielleicht funktioniert auch "Gleiches Oberflächennetz" (kenne ich nur von Cyclic Symmetrien) wenn du keine Kanten zum seeden von Elementen hast.
