Elliescat Mitglied Bau-Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2012
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar möchte ich eine lineare Beulanalyse für verschiedene Lastfallkombinationen durchführen. Mein Modell ist durch 7 verschiedene Lasten belastet, von denen jede einzelne relativ komplex ist. Für die statische Analyse ist mein Modell zurzeit so aufgebaut, dass die einzelnen Belastungen jede für sich aufgebracht, gelöst und wieder gelöscht wird. Die Spannungen etc der einzelnen Lastfälle werden dann mit lcoper,add aufsummiert (entsprechend der jeweiligen Kombination, es werden mehrere Kombinationen durchgerechnet). Die linerae Beulanalyse fordert als unmittelbare Voraussetzung eine statische Analyse für alle aufgebrachten Lasten - so viel hab ich schon verstanden, bin noch ein Ansys-Neuling. Also muss ich alle für die Beulanalyse relevanten Lasten gleichzeitig auf mein Modell aufbringen und dann zunächst statisch lösen und dann die Beulanalyse anschließen. Ich würde das nun gerne so lösen, dass ich die Lasten beim ersten Aufbringen rausschreibe, dann für die Beulanalyse später wieder aufrufe. Das habe ich mit lswrite und lsread probiert, sah dann so aus: /solu antype,static,new pstres,on lsread,1 ! Lastfall Eigengewicht lsread,2 ! Lastfall Hydrostatischer Druck lsread,3 ! Lastfall SRSS horizontal lsread,4 ! Lastfall SRSS vertikal solve finish /solu allsel antype,buckle ! Beulanalyse bucopt,lanb,arg1 ! Block Lanczos solution method mxpand,arg1 ! Expandieren solve finishallerdings funktioniert es nicht, denn jeder neue lsread-Befehl überschreibt den vorherigen, so dass im Endeffekt nur ls4 berücksichtigt wurde :-/ Gibt es irgendeine Möglichkeit die Lasten GLEICHZEITIG auf das System aufzubringen ohne sie komplett neu einzutippen? Das wäre nämlich suboptimal, falls mal Änderungen an den Lasten vorgenommen werden müssen (Das ganze ist ein parametrisiertes Modell zu Bemessungszwecken) und die Lasten sind ja auch irgendwo gespeichert. Im Grunde brauche ich einen ADD-Befehl, quasi "ls,add"? Es gibt ja wohl einen Befehl lsoper, aber mit dem kann ich nicht so schrecklich viel anfangen. Für hilfreiche Kommentare bin ich sehr dankbar!! Viele Grüße Ellie
