| | |  | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.09.2026
Thema: Wibelströme 3D (2721 mal gelesen)
marikrau Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2012 ANSYS 11, Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche Wirbelströme in einer Platte zu berechen und komme nicht weiter. Das Modell ist so aufgebaut, wie im Punkt 4.4 im Buch FEM für Praktiker, Band 4 2. Auflage. Im Gegensatz zum Beispiel im Buch, wird die Spule wird von einer Spannungsquelle in Reihe mit einem Widerstand (also ohne C und L) siuns-förmig gespeist. Die Berechnung erfolgt im eingeschwungenen Zustand, also harmonisch. Speisestrom, Flussdichte im Innern der Spule ohne Platte sind erwartungsgemäß. Füge ich die Platte (solid97,1 mit VOLT und AZ als Freiheitsgrad, keine Kopplung von Freiheitsgraden) in die Mitte der Spule ein, erfolgt die Rechnung ohne Angabe von Warnungen oder Fehlern. Beim Versuch, die Wirbelströme darzustellen mit dem Code: /post1 set,1,1,,1 esel,s,mat,,3 plve,jt !Vektor Stromdichte plesol,jt,sum !Summe etable,strd,jt,x pletab,strd,avg kann man keine Stromdichte feststellen. Auch ist das Feld im Innern der Spule so, als wäre keine Platte darin enthalten. Muss noch irgendein Flag gesetzt werden, oder ist solid97,1 nicht der richtige elemttyp. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marikrau
marikrau Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Dr. Schätzing, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, hab ich schon ausprobiert. Es ist das gleiche Ergebnis. Ich dachte aber, dass man als Freiheitsgrad VOLT und AZ haben muss. Zumindest meinte ich das beim Beispiel 4.7 so rausgelesen zu haben. Da werden ja auch Ströme in das Rohr eingekoppelt. Daran hatte ich mich orientiert und deshalb solid97,1. Aber es hat eh keinen Effekt. Hier der Quelltext meines Programms: !Wicklung 3D !Stromgespeist !nach 4.4 finish /clear !---------Variablen---------------------------------- wiho=0.775 !Wickelhöhe wiradin=0.75 !Wickelradius innen wiradau=0.8 !Wickelradius außen widi=wiradau-wiradin !Wickelungsdicke wianz=48 !Windungsanzahl radau=1.6 !Radius außen wifla=wiho*widi !Wickelfläche pi=3.1416 wivol=wiho*(pi*wiradau*wiradau-pi*wiradin*wiradin) plabrei=1 !Plattenbreite plaho=1 !Plattenhöhe pladi=0.002 !Plattenhöhe mw=wiradau/10 !Maschenweite !---------Beschaltung-------------------------------- sp=280 !Spannung widerst=1 !Widerstand freq=250 !Frequenz wkappa=56e6 !spez. Leitfähigkeit Kupfer kappaalu=37e6 !spez. Leitfähigkeit Alu
pi=4*atan(1) abm=radau !Schaltungsabmessungen /prep7 et,1,solid97,0 !Luft, 3D-Element->static domain et,2,solid97,0 !Platte, VOLT und AZ als DOF nötig et,3,solid97,3 !circuit coupled stranded coil et,4,infin111,1 !Randelement et,7,circu124,0 !Widerstand et,8,circu124,4,0 !Spannungsquelle, sinus et,9,circu124,5 !Koppelelment->3D/stranded coil
!--------Material Prperties-------------------------- mp,murx,1,1 !rel Permeabilität Luft mp,murx,2,1 !rel Permeabilität Kupfer mp,rsvx,2,1/wkappa !spez. Leitfähigkeit Kupfer mp,rsvx,3,1/kappaalu !spez. Leitfähigkeit Alu mp,murx,3,1
/view,,1,2,3 !anderer Blickwinkel !-------Reale Konstanten----------------------------- r,1,wifla,wianz,wivol,0,1,0 !Spule r,7,widerst !Widerstand !real,nr,ampl,phase,graphical offset,ID r , 8,sp ,0 ,0 ,0 r,9,1 !Koppelelment !----Geometrie--------------------------------------- cylind,wiradin,wiradau,-wiho/2,wiho/2,-90,90 cylind,wiradin,wiradau,-wiho/2,wiho/2,90,270 vglue,all !Aus V1 und V3 wird numcmp,volu,all !V1 und V2
sphere,,radau,-90,90 !V3 sphere,,radau,90,270 !V4 vglue,3,4 !V3,5 numcmp,volu !V3,4 vovlap,all !V1,2,5,6 numcmp,volu !V1,2,3,4 !V1,2: Wicklung V3,4: Umgebung block,-plabrei/2,plabrei/2,-plaho/2,plaho/2,-pladi/2,pladi/2 !V5
!-----------Vernetzung-------------------------------- !Stromführende Bereiche möglichst mit Quadern vernetzen!!! !-----------Leiter------------------------------------ esize,mw*2 !grob vernetzt, da Stromverteilung !esize,mw !auf Spule egal ist, ist nur Feldquelle type,3 mat,2 real,1 mshkey,1 !mapped meshing mshape,0,3d !quaderförmige Vernetzung, 3D vmesh,1,2 !-----------Luft-------------------------------------- esize,mw*4 type,1 mat,1 !Leiter mshkey,0 !free meshing mshape,1,3d !Tetraeder vmesh,3,4 !Feuer frei !----------Platte------------------------------------- esize,mw*2 type,2 mat,3 mshkey,1 !mapped meshing mshape,0,3d !Quaderförmig vmesh,5
!-----------Randelemente-------------------------------------- csys,2 !Kugelkoordinaten type,4 !Randelemente esize,,1 !ein Element dick asel,s,ext !Außenflächen vext,all,,,mw !volume from extruding areas nsel,s,ext !Externe Knoten gewählt sf,all,inf !infin111 Flag gesetzt csys,0 !kart. Koord !----------Freiheitsgradfestlegung für Wicklung--------------- esel,s,type,,3 !Elemente der Wicklung gewählt nsle !Knoten gewählt cp,1,curr,all !Kopplung des Stromes cp,2,emf,all !Kopplung des Feldes *get,knr1,node,0,num,max !Knoten für Kopplung zum Netzwerk
!---------Kopplung der Plattenelemente------------------------ !esel,s,mat,,3 !Plattenelemente ausgewählt !nsle !Knoten ausgewählt !cp,3,volt,all !Potenzial gekoppelt-->Gesamtstrom=0 !----------Elementkoordinaten--------------------------------- local,11,1 !lokale Zylinderkoordinaten emodif,all,esys,11 !Elementkoordinatensystem csys,0 !Kartesische KOORD. !----------Speisende Schaltung-------------------------------- allsel !Selectionen aufgehoben numcmp,node !Nummerierung Knoten komprimieren *get,knr,node,,num,max !höchste Knotennummer rausgesucht n,knr+1,-2.5*abm,0,0 !node,nodenumber,x,y,z n,knr+2,-2.5*abm,abm,0 n,knr+3,-2*abm,abm,0 n,knr+4,-1.5*abm,abm,0 n,knr+5,0,0,0 !leer für Spannungsquelle
!---------Vereinbarung der Schaltungselemente----------------- type,7 !Widerstand real,7 !Kondesatorspannung und Kapazität e,knr+1,knr+2 !sitzt zwischen Knoten 1 und 2 type,8 !Spannungsquelle hat 3 Knoten real,8 e,knr+2,knr+3,knr+5 !Einer hängt "in der Luft" type,9 !Koppelelement real,9 e,knr+3,knr+4,knr1 eplot !---------Bezugsknoten der Schaltung auf Masse---------------- nsel,s,node,,knr+1 nsel,a,node,,knr+4 d,all,volt,0 allsel eplot !---------Lösung---------------------------------------------- /solu allsel antype,harm !Harmonisch harfrq,freq !Frequenz solve !-----Flussdichte auf Pfad------------------------------------ /post1 path,pfad,2,,400 !Pfadvereinbarung zwischen 2 !Punkten mit 200 Stützstellen ppath,1,node,0,0,-1.5 !Knoten 1 ppath,2,node,0,0,1.5 !Knoten 2 !-----Magnetflussdichte--------------------------------------- pdef,fludi,b,z !Definition der Größe, Magnetflussdichte plpath,fludi !Plotten der Flussdichte !--------Strom durch Widerstand------------------------------- set,1,1,,0 !Real Part esel,s,type,,7 !Vorwiderstand presol,amps set,1,1,,1 !Imaginary Part esel,s,type,,7 !Vorwiderstand presol,amps /post1 set,1,1,,1 esel,s,mat,,3 !plve,jt plesol,jt,sum
etable,strd,jt,x pletab,strd,avg Vielleicht ist auf Anhieb etwas falsches erkennbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marikrau
Ja, ist es! Die Platte ist nicht mit der Restgeometrie verbunden. Es fehlt das vovlap nach der Generierung der Platte. Für die Vernetzung der Platte mit Hexaedern sollte die Geometrie weiter unterteilt werden. (Achtelkugeln usw.) soldid97,1 für die Platte war richtig. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marikrau Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip. Hab das vovlap Kommando eingefügt. Leider kann ich noch keinen Strom sehen. Hier der aktuelle Quellcode: !Wicklung 3D !Stromgespeist !nach 4.4 finish /clear !---------Variablen---------------------------------- wiho=0.775 !Wickelhöhe wiradin=0.75 !Wickelradius innen wiradau=0.8 !Wickelradius außen widi=wiradau-wiradin !Wickelungsdicke wianz=48 !Windungsanzahl radau=1.6 !Radius außen wifla=wiho*widi !Wickelfläche pi=3.1416 wivol=wiho*(pi*wiradau*wiradau-pi*wiradin*wiradin) plabrei=1 !Plattenbreite plaho=1 !Plattenhöhe pladi=0.002 !Plattenhöhe mw=wiradau/10 !Maschenweite !---------Beschaltung-------------------------------- sp=280 !Spannung widerst=1 !Widerstand freq=250 !Frequenz wkappa=56e6 !spez. Leitfähigkeit Kupfer kappaalu=37e6 !spez. Leitfähigkeit Alu
!--------Material Properties-------------------------- mp,murx,1,1 !rel Permeabilität Luft mp,murx,2,1 !rel Permeabilität Kupfer mp,rsvx,2,1/wkappa !spez. Leitfähigkeit Kupfer mp,rsvx,3,1/kappaalu !spez. Leitfähigkeit Alu mp,murx,3,1
sphere,,radau,-90,90 !V3 sphere,,radau,90,270 !V4 vglue,3,4 !V3,5 numcmp,volu !V3,4 block,-plabrei/2,plabrei/2,-plaho/2,plaho/2,-pladi/2,pladi/2 !V5 vovlap,all !V1,2,6,7,8,9 numcmp,volu !V1,2,3,4,5,6 !V1,2: Wicklung, V3,4: Platte, V5,6:Luft !-----------Vernetzung-------------------------------- !Stromführende Bereiche möglichst mit Quadern vernetzen!!! !-----------Leiter------------------------------------ esize,mw*2 !grob vernetzt, da Stromverteilung !esize,mw !auf Spule egal ist, ist nur Feldquelle type,3 mat,2 real,1 mshkey,1 !0=free meshing, 1=mapped mshape,0,3d !1=Tetraeder,0=hexaeder vmesh,1,2 !----------Platte------------------------------------- esize,mw/2 type,2 mat,3 mshkey,0 !free meshing mshape,1,3d !Tetraeder vmesh,3,4 !-----------Luft-------------------------------------- esize,mw*6 type,1 mat,1 !Luft mshkey,0 ! mshape,1,3d ! vmesh,5,6 !Feuer frei !-----------Randelemente-------------------------------------- csys,2 !Kugelkoordinaten type,4 !Randelemente esize,,1 !ein Element dick asel,s,ext !Außenflächen vext,all,,,mw !volume from extruding areas nsel,s,ext !Externe Knoten gewählt sf,all,inf !infin111 Flag gesetzt csys,0 !kart. Koord
!---------Vereinbarung der Schaltungselemente----------------- type,7 !Widerstand real,7 !Kondesatorspannung und Kapazität e,knr+1,knr+2 !sitzt zwischen Knoten 1 und 2 type,8 !Spannungsquelle hat 3 Knoten real,8 e,knr+2,knr+3,knr+5 !Einer hängt "in der Luft" type,9 !Koppelelement real,9 e,knr+3,knr+4,knr1 eplot !---------Bezugsknoten der Schaltung auf Masse---------------- nsel,s,node,,knr+1 nsel,a,node,,knr+4 d,all,volt,0 allsel eplot !---------Lösung---------------------------------------------- /solu allsel antype,harm !Harmonisch harfrq,freq !Frequenz solve !-----Flussdichte auf Pfad------------------------------------ /post1 path,pfad,2,,400 !Pfadvereinbarung zwischen 2 !Punkten mit 200 Stützstellen ppath,1,node,0,0,-1.5 !Knoten 1 ppath,2,node,0,0,1.5 !Knoten 2 !-----Magnetflussdichte--------------------------------------- pdef,fludi,b,z !Definition der Größe, Magnetflussdichte plpath,fludi !Plotten der Flussdichte !--------Strom durch Widerstand------------------------------- set,1,1,,0 !Real Part esel,s,type,,7 !Vorwiderstand presol,amps set,1,1,,1 !Imaginary Part esel,s,type,,7 !Vorwiderstand presol,amps !-------Stromplot---------------------------------------------
/post1 set,1,1,,1 esel,s,mat,,3 !plve,jt plesol,jt,sum etable,strd,jt,x pletab,strd,avg esel,s,type,,2 plve,jt
erstellt am: 07. Jan. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marikrau
Ich sehe eine Stromdichte. Allerdings ist unbedingt zu empfehlen, die Platte mit Hexaedern zu vernetzen. (Wir sind von unserem Moderator angehalten, längere Quelltexte in einen Anhang zu stecken.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marikrau Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petrov Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.12.2011 Ansys 13 Classik
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marikrau
Sehr geehrter Herr Dr. Schätzing, Kopplung der Knoten an der Platte wurde entfernt. Ich dachte die sei nötig, damit der Gesamtstrom =0 wäre. Ich sehe gerade, dass es sowieso von vornherein auskommentiert gewesen ist. Mein Fehler. [Diese Nachricht wurde von Petrov am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
