  ANSYS
  Zugversuch in Ansys
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugversuch in Ansys (2758 mal gelesen)
Flomu
Sehen Sie sich das Profil von Flomu an!   Senden Sie eine Private Message an Flomu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zugversuch.txt
ich möchte gerne den Zugversuch simulieren.
Das Problem ist, dass mir ANSYS meinen Stab nicht in die geforderte Y-Richtung (also nach oben) zieht, sondern auch noch in die negative X-Richtung. Das kann ich mir aber anhand des beigefügten Makros nicht erklären.
Kann mir einer weiterhelfen??
Gruß Florian
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe mal die Randbedingungen. Die Symmetriebedingung in x fehlt.
Gruss Stabbels
Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Gedankenanstoss. Genau daran lag es.
Problem ist behoben.
