  ANSYS
  Funktionsweise der RB Externe Verschiebung
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsweise der RB Externe Verschiebung (9694 mal gelesen)
Mike4891
Sehen Sie sich das Profil von Mike4891 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike4891  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike4891
Catia V5R19
Ansys ED 10.0
erstellt am: 23. Mai. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ein Verständnisproblem mit der RB Externe Verschiebung.
In der Hilfe von Ansys Workbench steht, dass ein typischer Anwedungsfall die Aufbringung einer Rotation sei. (Die Hilfe zeigt ein Doppel - T Profil; die Aufbringung der Rotation erfolgt an einem der beiden Flansche; das Lokale KOS ist ein wenig von der Flanschfläche entfernt)
Nun meine Fragen:
- Was hat es damit auf sich, dass man ein lokales KOS definieren kann? Ist das so zu vestehen, dass durch das lokale KOS ein "Anschlussbauteil" simuliert wird?
- Was bewirken die Einstellungen "Steif" oder "Verformbar"? Ist damit gemeint, dass das Anschlussbauteil steif oder verformbar sein kann?
Hoffe ihr könnt mir da ein bisschen Nachhilfe geben.
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike4891 am 23. Mai. 2011 editiert.]
Mike4891
Catia V5R19
Ansys ED 10.0
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich formulier meine Fragen mal ein wenig anders. Eigentlich versteh ich den Unterschied zw der RB "Verschiebung" und "Externe Verschiebung" nicht wirklich.
Angenommen ich habe einen Biegebalken, der an einer Seite festeingespannt ist. Worin besteht der Unterschied, wenn ich diese feste Einspannung mit der RB "Verschiebung" oder mit der RB "Externe Verschiebung" simuliere?
Ich hoffe ich konnte mein Problem nun ein wenig besser beschreiben.
Mike
knotho
Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von knotho an!   Senden Sie eine Private Message an knotho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knotho
CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike4891,
bei der RB "Verschiebung" werden an allen Knoten der selektierten Fläche die entsprechend zulässigen Verschiebungen definiert. Bei der RB "externe Verschiebung" wird an einem einzelnen extern sitzenden "Pilot-Knoten" die entsprechend zulässigen Verschiebungen definiert. Über diesen kann dann die selektierte Fläche gesteuert werden. Die Anbindung dieses Knoten wird dann quasi in Form eines "Balkensterns" mit der selektierten Fläche verbunden. Dabei können dann die Balken als verformbar oder eben als starr angesetzt werden.
Ich hoffe dies trägt zum besseren Verständnis bei.
Wenn du einen Biegebalken fest einspannen willst, wüde ich eher die fixierte Lagerung wählen!
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
Mike4891
Catia V5R19
Ansys ED 10.0
erstellt am: 24. Mai. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo knotho,
jetzt sieht es mit dem Verständinis schon sehr viel besser aus - danke erstmal!
Dann kann ich ja sagen, dass mit der RB "Externe Verschiebung" ein Bauteil, welches nicht im 3D - Modell enthalten ist, simuliert wird, oder?
Beispiel:
Ein Zugstab ist an einer Seite über ein 2 - wertiges Lager gelagert, an der anderen Seite greift eine horizontale Kraft an, zusätzlich befindet sich an dieser Seite noch ein 1 - wertiges Lager, sodass der Balken nicht drehen kann. Das 2 - wertige Lager besteht aus einem Lagerbock und einem Bolzen. (Siehe Skizze)
Um die Realität am besten abzubilden hätte ich mir jetzt gedacht, dass ich den im 3D - Modell fehlenden Bolzen durch die RB "Externe Verschiebung" simuliere.
Was meinst du, ist mein Lösungsweg korrekt?
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike4891 am 24. Mai. 2011 editiert.]
