  ANSYS
  Konvergenzproblem
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvergenzproblem (4778 mal gelesen)
andiMUC
Student EI
Sehen Sie sich das Profil von andiMUC an!   Senden Sie eine Private Message an andiMUC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiMUC
Software: Ansys 12.1 Classic
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit soll ich einen Code der in Ansys 3 geschrieben worden ist "umbauen" sodass er auf Ansys 12 wieder läuft.
Im großen und ganzen bin ich auch gut dabei - denke ich zuminderst (es gibt keine Fehlermeldungen mehr und die Berechnung startet auch)- allerdings rechnet Ansys nich fertig sondern bricht immer nach ca. 154 Substeps ab.
Simulationsgrundlage ist der Aufpressvorgang einer Metallgülse auf einen GFK Stab.
Hat jemand einen Tipp für mich wie man der Konvergenz auf die Sprünge helfen kann?
Als Elemente verwende ich:
et,1,plane182,
et,2,solid45,0,0
et,3,conta175
et,4,TARGE170,0,0
Mein Code für den Pressvorgang, 1. Lastschritt:
asel,s,,,44 !Pressbacke 1 Pressfläche
nsla,s,1
sf,all,pres,653 !früher 321; 653 ungefähre Kraft bei 190bar
allsel
nlgeom,on !Includes large-deflection (large rotation) effects or large strain effects, according to the element type.
solcontrol,on,on
nropt,full,,on
autots,on
NSUBST,10,100
!NSUBST,1,10
outres,all
lnsrch,on
deltim,0.1 !alt:0.1
lswrite
Grüße,
Andi
rms
Blutiger Ansys-Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von rms an!   Senden Sie eine Private Message an rms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rms
Ansys 12.0 (Mechanical)<P>Dell T1600
Win7 Professional, 64bit
Intel Xeon, 4 Kerne, 3,40GHz
8GB Ram
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Ohne dass ich jetzt deinen Code analysiert habe: es wäre ganz gut zu wissen, was im Output-Window steht. Dort wird ja quasi bei jedem Arbeitsschritt, den ANSYS druchführt, geschrieben, was gerade gemacht wird und falls es zu einem Fehler kommt, warum dies geschehen ist. Das lässt eventuell schon ein paar Rückschlüssen zu
Nebenbei: wie rechenintensiv ist deine Berechung? Stößt du mit der Hardware schon an die Grenzen?
PS: In welchem Semester bist du und arbeitest du momentan am TEP?
andiMUC
Student EI
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Werde so schnell wie möglich den Text, der im Outputwindow steht reinkopieren.
Ich denke schon das das ganze recht rechenintensiv ist, und dass der PC hier auch sicher an seine Grenzen stößt (CPU- Auslastun 98%), aber die Workstation auf der das ganze dann laufen soll kommt erst ca. 3 Wochen.
Ich studier im 8. Semester. TEP?!? Meinst du den Lehrstul für Technische Elektrophysik TUM??? - da bin ich nicht.
Nochmals Danke,
Grüße,
Andi
andiMUC
Student EI
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier was im Outputwindow steht, wenn's abbricht:
Element Formation Element= 1000 Cum.  Iter.= 4075 CP= 24225.797
  Time= 0.11013 Load Step= 1 Substep= 331 Equilibrium Iteration= 16.
    F Convergence Norm=  200.47      Previous Norm=  211.05
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.2564E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  289.9      CRITERION=  178.5
    * RESIDUAL INCREASED. PREV SOLN REMOVED. DESCENT PARAM SET TO  1.000
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  200.5      CRITERION=  178.5
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24232.859
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.456 rate= 5889.3 Mflops
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.000 rate=    0.0 Mflops
    EQUIL ITER  16 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5186E-02
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.2593E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  289.9      CRITERION=  182.1
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24239.078
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.455 rate= 6477.1 Mflops
    EQUIL ITER  17 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  0.1727E-01
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5567E-01 SCALED MAX DOF INC =  0.9616E-03
Element Formation Element= 7000 Cum.  Iter.= 4077 CP= 24242.734
  Time= 0.11013 Load Step= 1 Substep= 331 Equilibrium Iteration= 18.
    F Convergence Norm=  289.92      Previous Norm=  200.47
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  227.7      CRITERION=  185.8
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24244.156
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.424 rate= 6331.3 Mflops
    EQUIL ITER  18 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5892E-02
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.7507E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.4423E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  210.5      CRITERION=  189.6
    RESIDUAL DECREASED.  DESCENT PARAMETER SET TO  0.2500
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24249.266
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.439 rate= 6118.9 Mflops
    EQUIL ITER  19 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5447E-02
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.2724E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  200.0      CRITERION=  193.5
    RESIDUAL DECREASED.  DESCENT PARAMETER SET TO  0.6250E-01
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24254.688
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.453 rate= 5928.0 Mflops
    EQUIL ITER  20 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5116E-02
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.2558E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  290.1      CRITERION=  197.4
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  200.0      CRITERION=  197.4
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24261.047
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.458 rate= 5860.2 Mflops
    EQUIL ITER  21 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5174E-02
Element Formation Element= 1000 Cum.  Iter.= 4081 CP= 24261.406
  Time= 0.11013 Load Step= 1 Substep= 331 Equilibrium Iteration= 22.
    F Convergence Norm=  199.98      Previous Norm=  199.98
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.2587E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  290.1      CRITERION=  201.4
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24266.344
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.455 rate= 6474.7 Mflops
    EQUIL ITER  22 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  0.1729E-01
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5579E-01 SCALED MAX DOF INC =  0.9644E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  227.3      CRITERION=  205.6
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24271.516
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.492 rate= 5459.9 Mflops
    EQUIL ITER  23 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5882E-02
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.7485E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.4403E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  210.3      CRITERION=  209.8
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24276.531
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.469 rate= 5721.2 Mflops
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24276.562
    EQUIL ITER  24 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5440E-02
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = -0.2720E-03
Element Formation Element= 3000 Cum.  Iter.= 4084 CP= 24279.922
  Time= 0.11013 Load Step= 1 Substep= 331 Equilibrium Iteration= 25.
    F Convergence Norm=  210.26      Previous Norm=  227.32
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  285.9      CRITERION=  214.0
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  210.3      CRITERION=  214.0
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24282.938
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.497 rate= 5401.3 Mflops
    EQUIL ITER  25 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.5440E-02
curEqn=  21582  totEqn=  21582 Job CP sec=  24289.078
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.505 rate= 5830.8 Mflops
    EQUIL ITER  26 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  0.1703E-01
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.5319E-01 SCALED MAX DOF INC =  0.9060E-03
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  234.8      CRITERION=  214.0
*** ERROR ***                          CP =  24292.984  TIME= 16:47:17
Solution not converged at time 0.110125417 (load step 1 substep 331).
  Run terminated.
rms
8GB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Also warum es nicht zur Konvergenz kommt, kann ich dir pauschal leider nicht sagen. Das kann viele Gründe haben.
Aber du könntest einmal versuchen, die Anzahl der Substeps zu variieren oder eventuell auch mit CNVTOL das Kovergenzkriterium ändern. Bei letzterem musst du aber einschätzen können, wie gut deine Lösung dann noch ist.
Hast du denn schon einmal mit reduzierter Modellkomplexität gearbeitet? Oder hast du gleich jedes Detail modelliert? Sinnvoll wäre es sicher, erst einmal die grundlegenden Prinzipien zum Laufen zu bringen und dann sich Stück für Stück dem letztlichen Aufbau zu nähern. Dann lassen sich solche Probleme auch oft ganz gut eingrenzen
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso meinst du das der nach dem 154 substep abbricht wenn im outfile schon der substep 331 ist???
andiMUC
Student EI
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte nochmal was am Mesh verändert, ich denke deshalb ist die Simulation diesesmal auch länger gelaufen. Darum 331 Substeps.
Grüße,
Andi
Avm1979
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
die wievielte Bisection macht ansys denn vorher und wie groß ist die aktuelle substep size?
normalerweise bricht ansys ab wenn es merkt das es mit der maximal erlaubten substep anzahl und der standardmäßgien schritteweitern eröhung ( 1.5 fach ) nicht mehr bis time=1 kommen kann.
