  ANSYS
  Druchbereich definieren
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 25.11.2025
Autor Thema:  Druchbereich definieren (2449 mal gelesen)
S8 ProEler
Sehen Sie sich das Profil von S8 ProEler an!   Senden Sie eine Private Message an S8 ProEler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S8 ProEler
Ansys 12 Workbench
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich würde gern nur einen definierten Bereich in Ansys 12 mit einem Druck beaufschlagen. Leider kann ich nur die Komplette Fläche anwählen. Wie bringe ich Ansys bei nur einen Bereich (roter Kreis) der großen Fläche mit einem Druck zu versehen?
Ich arbeite mit der Workbench und bin mit der klassischen Version von Ansys nicht vertraut.
Ich hoffe ihr versteht meine Ausführung.
[Diese Nachricht wurde von S8 ProEler am 14. Apr. 2011 editiert.]
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S8 ProEler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du erzeugst im Design Modeller einen kreisförmigen Extrude an der Stelle wo du die Einprägung benötigst. In den Extrude-Optionen kannst du von "Add Material" umstellen auf "Imprint Faces". So wird ein Flächenstück erzeugt, dass für die Definition des Druckes zur Verfügung steht, ohne jedoch das Volumen deines Teils zu modifizieren.
Gib doch kurz Bescheid ob es funktioniert hat!
S8 ProEler
Ansys 12 Workbench
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super funktioniert.
Vielen vielen Dank
