 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Vernetzung (2409 mal gelesen)
maggie84 Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 31.03.2011 ansys classic 11.0 ProEngineer
erstellt am: 04. Apr. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch immer Probleme bie der Vernetzung, da ich das Programm selbststaendig im Ausland erlenen muss und damit meine Thesis schreiben soll. Folgende Fragen: Ich habe eine Pipe konstruiert (ProE) dies als IGES in ansys importiert und fuer das SHELL Model Vol und Lines entfernt, dass ich nur noch ein Flaechenmodel habe. Nun habe ich am Uebergang von den Rohren ein Problem, bei SHELL- und VOL-Model. Ich mir hat hier schon jemand geschrieben, dass ich nur Flaechen mit 4 Kanten definiert Vernetzen kann. Nun habe ich mit dem CONSATENATE Befehl die 3 Linien (Bogen + 2 ANschlusslinien) zu einer gemacht und muesste somit mit dem mesh tool ueber die Lines sauber Vernetzen koenne. aber ich bekomme immer die Meldung: Element cannot be assigend to line! Somit muss ich diesen Bereich immer frei vernetzen, und mit dem Ergebins bin ich nicht zufrieden. ICh verwende das SHELL181 Element Beim Volumenmodel habe ich dasselbe Problem, auch hier werd ich zu FREE-MESH gezwungen. Wo liegt mein Fehler???? Und eine Flaeche meines SHELL MODEL wir ist immer "falsch herum" (innen-aussen) siehe Bild, aber immer erst wenn ich die Elemente plote!! Vielen Dank fuer die hoffentlich schnelle Antworten! Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Apr. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
Beide Netze sehen so aus, als würden sich die Elemente links und rechts nicht kennen. Das liegt vermutlich daran, dass die Einzelflächen nicht verklebt sind, also eigene Begrenzungslinien haben. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer den Hinweis, ich habe das Netz angepasst, und bekomme folgende Loesung (siehe Bilder) ich weiss auch dass ich die Kanten bzw Flaechen miteinander "verbinden/verkleben" muss, nur finde ich den Befehl nicht (blutiger Anfaenger!) habe allen Kanten die entsprechende Elementezahl vorgegeben, und noch andere Dinge ausprobiert aber es will nicht ganz funktionieren!!! Bitte um Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AcroDirki Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 10.12.2008 Mechanical V12.1
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
Verkleben: Entweder vor dem Vernetzen mit aglue,... oder nach dem Vernetzen die knoten auf den koinzidenten Linien selektieren und mit nummrg,node vereinen... Letztere Variante geht nur, wenn die Knoten beider Flächen auf der Linie die gleiche Einteilung bzw. gleiche Positionen (mit einer gewissen Toleranz) haben. ------------------ Dik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfect, vielen Dank fuer die Hilfe!!! es hat bis jetzt soweit alles funktioniert, mein Volumenmodel steht und funktioniert!! auch das verbinden der einzelnen Elemente hat geklappt!!! Vielen Dank Gruesse!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
