 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Balkenbiegung an einer bestimmten Stelle (4251 mal gelesen)
kurbelwelle Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2008
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite mit Ansys Workbench. Ich komme mit meinem Problem nicht voran, bitte alle um Hilfe. Es geht darum, einen Biegebalken zu simulieren und Verformungen usw. berechnen lassen. Es ist ja kein Problem, klappt reibungsfrei. Ich will danach die Durchbiegung an der Stelle x, x Länge des Balkens x=0..300mm, bestimmen. Wie es in dem Bild auch zu sehen ist, will ich die Durchbiegung an der Stelle x=10 mm berechnen lassen. Ich habe keinen Plan, wie ich sie hinbekommen kann. Ich habe den Balken erst mal friert und an der Stelle x eine neue Ebene erzeugt. Duch die Ebene habe ich den Balken getrennt, sodass 2 Volumenkörper entstanden sind. Mehr weiß ich nicht. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Twitch Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 31.03.2011
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurbelwelle
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du einen Biegebalken und willst diesen in der Länge variieren und an einer Stelle (z.B. 10mm) jeweils die Durchbiegung ermitteln? Also ich würde mir einfach ein Koordinatensystem in die Stelle legen und mir die Verformung in diesem Anzeigen lassen. Ich hoffe das hilft dir weiter. Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurbelwelle
Hallo, Dann erstell dir doch an diesen interessanten Stellen jeweils ein lokales Koordinatensystem und dann mithilfe von "Stichprobe->Verformung" und bei "Defintion: Positionsmethode->Koordinatensystem" auswählen. Dadurch erhältst du die xyz-Abweichungen in deine Punkten, was ja wiederum deiner Durchbiegung enstpricht. So würde ich es jedenfalls machen. Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
