  ANSYS
  Konus in Geometrie drücken (Neuling)
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konus in Geometrie drücken (Neuling) (2743 mal gelesen)
HSK-Michael
Sehen Sie sich das Profil von HSK-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an HSK-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSK-Michael
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich seit kurzem mit der FEM Berenung mit Ansys 13 (Workbench). Ich habe einen kleinen Prüfstand an der Uni im dem ein HSK Werkzeug in eine Aufnahme gezogen wird. Das Werkzeug und die Aufnahme sind konisch und unterscheiden sich leicht durch den Konuswinkel und ihren Durchmesser. Ich möchte gerne Simulieren was beim einziehen passiert. Als Bild habe ich das CAD Modell angehängt. Das Gelbe soll in das Graue gezogen werden. Die Kraft zum einziehen wirkt auf die blaue Fläche.
Ich habe nun Probleme mit dem finden der richtigen Randbedingungen (Kontaktstellen/Einstellungen) ich habe die beiden (ungleichen) Konusflächen und die Planfläche reibungebehaftet definiert und eine Kraft auf die blaue Fläche gegeben. Leider schießt das Werkzeug durch die Aufnahme - ich bin der Meinung Ansys erkennt noch nicht das beide Körper in Kontakt treten? Hat jemand eine Idee? Bin für alles dankbar
[Diese Nachricht wurde von HSK-Michael am 24. Mrz. 2011 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSK-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Pressverband zu simulieren gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Den Zusammenbau in der Endposition konstruieren und Kontakt definieren. In der Kontaktdefinition kannst Du dann ein Offset angeben (gut geeignet um mit dem Verspannten System in einem 2ten Loadstep weiterzurechnen)
2. So wie Du das beschrieben hast. Dazu müssen sich die konischen Flächen berühren (Reibungsbehafteter Kontakt). Besser ist dann, Du gibt eine weggesteuerte Last auf die Fläche (Du weißt ja wie weit der Konus aufgeschoben werden soll). Ich würde dann das "Auto Time Stepping" auf "Automisch" belassen (das geht am schnellsten).
Wenn Du einen Luftspalt zwischen den Flächen hast, bekommst Du eine Starrkörperbewegung - das Funktioniert nicht so ohne weiteres (man kann aber tricksen).
Deepblue
