  ANSYS
  Einlesen eines Blechbauteils
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einlesen eines Blechbauteils (2070 mal gelesen)
KaffeeNudel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KaffeeNudel an!   Senden Sie eine Private Message an KaffeeNudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaffeeNudel
ANSYS 13
erstellt am: 04. Mrz. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine strukturmechanische Berechnung eines Blechbauteiles durchführen. Linear in der Workbench geht's,  nichtlinear in Classic geht's noch nicht.
Die Geometrie liegt im iges-Format vor. Das Einlesen gelingt nicht vollständig. Meine beiden Versuche waren:
1. IGES-Datei --> Workbench --> ANF-File --> Classic
  Das angefügte Bild 1 zeigt einen ca. 3cm x 3cm Ausschnitt mit 'Öffnungen', die in der Workbench (und der  Realität) nicht vorhanden sind.
2. IGES-Datei --> Workbench --> INP-File --> Classic
  Das angefügte Bild 2 zeigt einen Ausschnitt der Elementierung. Die 'Öffnungen' sind in Classic nicht vorhanden  . EMODIF wandelt jedoch nicht alle MESH200-Elemente in SHELL281 Elemente.
Vorab vielen Dank für Hinweise, wie ich beim Einlesen des Blechbauteils vorgehen muss.
Freundliche Grüsse,
Rico
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 05. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaffeeNudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Grund weshalb du unbedingt ins Classic wechseln willst?
Welches Problem möchtest Du bearbeiten?
Auf jeden Fall kannst du die ds.dat aus dem Projektverzeichnis der linearen Berechnung im Classik mit /INPut einlesen. Dann hast Du das Netz allerdings ohne Geometrie übertragen. Du kannst auch im Workbench die Inputdatei auslesen. Du musst dann im Baum auf SOLUTION stehen und im Menue unter ?Extras? den Input auslesen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
KaffeeNudel
Bauingenieur
ANSYS 13
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Das Einlesen der Datei ds.dat geht super.
Ich möchte die Berechnung mit Classic durchführen, weil ich das Blechbauteil im Druckversuch prüfen möchte.
Freundliche Grüsse,
Rico
