 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Ergebnissdarstellung in Ansys WB 12.1 (3238 mal gelesen)
d-Engin Mitglied ---
 Beiträge: 66 Registriert: 04.08.2008
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Ansys-Freunde, ich habe eine Frage zu benutzerdefinierten Ergebnissen in Ansys WB, also "User Defined Result Identifier". Können hier auch z.B. Ergebnisse a la rsys,solu layer,1 PLNSOL,S,X (also Spannung in X-Richtung der 1. Lage im Lösungs-KS) geht das irgendwie Muss ich einen Befehl in Ergebnisse einfügen und erst etwas deinieren und dann abrufen? Ich habe es in der Hilfe nicht gefunden und dachte ich kann mir den Weg in die APDL nur wegen der Ergebnisse sparen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-Engin
Hi, dafür brauchst du nicht einmal ein benutzedefiniertes Ergebnis. Wenn du die Beta-Optionen aktiviert hast, kannst du für normal strain und stress die Layer in der Eigenschaften zu deinem Ergebnis einstellen. Da kannst du auch das Koordinatensystem für deine Lösung auswählen, z.B Solu. Gruß SupaDupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SupaDupa, danke für deine Hilfe. Nachdem ich die Beta-Optionen aktiviert habe, hat es (mit Schalenkörpern) direkt geklappt. Bei layerd solid 186 jedoch hab ichs bis jetzt nicht geschafft, die layer-Spannungen auswählen zu dürfen. Per Befehl habe ich die Keyoptions und section (Shell) eingegeben, aber erfolglos. Vielleicht weißt Du ja auch ob das auch irgendwie geht... gruß d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-Engin
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-Engin
Für Layered Solids ist dies in ANSYS12.1 meines Erachtens nicht möglich. Du kannst dir aber bilder des /post1 ins WB reinholen. Hierfür einfach ein APDL Commando ins WB. /show,png esel,s,sec,,1 rsys,solu layer,1 PLNSOL,S,X PLNSOL,S,y .... /show,close wenn das Bauteil ungünstig liegt dann kannst dir vorher die Einstellungen /view, reverse color ... in Classic per /Gsav speichern Diese Datei kann dann mit /Gresu angesprochen werden ist zwar etwas umständich aber es sollte klappen Gruß Jens PS: Hoffen wir dass die Unterstützung von Layered Solids in WB bald integriert wird. sobald R13 bei mir läuft kann ich dir ein Update liefern ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jens.Friedrich, vielen Dank für den Hinweis mit den Plots im Arbeitsverzeichnis. Hat gut funktioniert (auch wenn ich etwas gebraucht habe bis ich die richtige ANzahl an Bildern im Verzeichnis hatte . Wäre nett wenn Du wenn Du was neues weißt evtl. was postest... gruß, d
