  ANSYS
  Harmonic Response
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Harmonic Response (3655 mal gelesen)
mcpille
Sehen Sie sich das Profil von mcpille an!   Senden Sie eine Private Message an mcpille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcpille
erstellt am: 07. Jan. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine beschaufelte Scheibe auf Resonanz zu untersuchen wende ich eine Harmonic Response Analyse an.
Nun möchte ich die Versteifung durch die Fliehkraft der Schaufeln Simulieren.
Leider weiß ich nicht, wie man in der Harmonic Response Analyse konstante Kräfte anbringt, die nicht sinoid schwanken.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mcpille
erstellt am: 09. Jan. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder kann man das Objekt auch rotieren lassen, wie bei einer Modalanalyse mittels Static Structural Analyse?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Jan. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kräfte, die in der harmonischen Analyse definiert werden, sind sinusoidal. Die statische Fliehkraft kann man als Prestress-Effektor vor die Modalanalyse setzen (ich vermute die Harmonic response wird eh über modale Superposition gemacht, weil sehr schnell).
D. h. Statik --> Modal --> Harmonic
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
mcpille
erstellt am: 09. Jan. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist nur, dass ich die Harmonic Response Analyse in der Workbench weder mit der Modal Analyse noch mit der Static Structural Analyse verknüpfen kann. Gibt es da nen Trick?
cgebhardt
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, das geht schon (siehe Bild, R13).
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
mcpille
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt irgendwie nicht. Habe leider nur Version 12.1
Kann es sein, dass es da noch nicht ging?
Wenn ja, gäbe es dann eventuell noch eine andere Möglichkeit?
Vielen, vielen Dank schonmal für deine Hilfe....
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MCpille,
leider steht diese Funktion erst ab V13 in Workbench zur Verfügung. Da hilft oft nur in Classic weiterarbeiten. In Wb12 wird die Modalanalyse ohne Prestress durchgeführt. Vielleicht gelingt es dir per command die Modalanalyse zu "umschiffen" und dann eine HRA mit den vorgespannten ergebnissen zu erzeugen. sollte aber recht kompliziert werden.
Ich hab bei dem vorsuch irgendwann aufgegeben und in Classic weiter gearbeitet. Hierzu hab ich mir einfach die DS.dat der HRA ausgelesen und die Befehle zur erzeugung der modalen Lösung auskommentiert.
nicht schön aber geht jedenfalls.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
so gehts:
1.) statische vorspannung in WB lösen  (künftige Analyse muss auf Vorspannungsanalyse eingestellt sein)
2.) kompletten ordner kopieren
3.) statische analyse duplizieren und dann harmonsische draus machen --> lösen (dummy)
4.) ds.dat aus dem ordner der harmonischen in den neuen ordner kopieren
5.) ds.dat editieren:
2 x auskommentieren:
! *get,ANSINTER_,active,,int
! *if,ANSINTER_,ne,0,then
! /eof
! *endif
1 x einfügen nach antype,2
pstres,on                      ! Eigen analysis with pre-stress effects on
6.) classic starten und arbeitsverzeichniss auf neuen ordner stellen
7.) ds.dat per read inp from einlesen und mit Classic weiterarbeiten
ODER:
8.) harmische analyse in wb kopieren und lösung bereinigen
9.) Ergebnisdatei einlesen und in WB auswerten
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
mcpille
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfestellung...muss mich erst mal in Classic einarbeiten
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies halte ich ebenfalls für sehr sinnvoll, da die Arbeit mit Classic tieferes Verständniss bringt. Besonders die "minimalbeispiele" aus FEM für Praktiker helfen beim Verständniss der Berechnungsabläufe. Hierzu ist für dich sicher Band 2 am interessantesten
Gruß aus Dresden
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Stephan.RS
Sehen Sie sich das Profil von Stephan.RS an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan.RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan.RS
erstellt am: 02. Feb. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
zur harmonischen Analyse einer statisch vorgespannte Struktur habe ich zuerst im WB 14.5 eine statische Analyse durchgeführt. Anschießend habe ich eine Modalanalyse mit Ergebnissen aus der statischen Analyse gemacht. Diese beide Analysen funktionierten problemlos. Die harmonische Analyse mit Ergebnissen der Modalanalyse lief auch ohne Fehlermeldungen. Ich bekamm aber nur eine Auslenkung 0. Wo kann das liegen? Danke!!!
RS
