  ANSYS
  Kraft an einem starren Körper aufbringen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraft an einem starren Körper aufbringen (5080 mal gelesen)
nesma
student
Sehen Sie sich das Profil von nesma an!   Senden Sie eine Private Message an nesma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nesma
Ansys WB 12.0
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experte,
ich arbeite an einem Modell in Ansys Static Structural-Mechanical.
mein Problem: ich will eine Kraft an einem Körper aufbringen, der sich bewegen soll ohne sich dabei viel zu deformieren(er soll die Kraft übertragen und darf in anderen Körper durchdringen). Ich meine er soll (fast)starr sein.
Wenn ich in Geometrie von flexible auf rigid umschalte nimmt er Kraft oder Support nicht mehr an.
Ich habe gegoogelt und auch hier im Forum gesucht aber nichts gefunden
Ich hoffe, mein Prolem ist verständlich und freue mich auf Antworten
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 27. Dez. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nesma 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du vor hast. Wäre interessant zu wissen, warum du das so haben möchtest...
Eine Möglichkeit, das Gewünschte zu erreichen: Einen Werkstoff erstellen, der einen weit größeren E-Modul hat, als z. B. Stahl. Dann verformt sich der Körper selbst praktisch nicht mehr, du kannst ihn aber wie gewünscht steuern.
PS.: Ohne den genauen Anwendungsfall zu kennen, kann dir leider keiner sagen, ob das, was du vor hast, so auch sinnvoll ist. Deshalb wären ein paar Hintergrund-Infos nicht schlecht gewesen.
Markus
nesma
student
Ansys WB 12.0
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
ich versuche die Durchdringung einer Stange in einem Rohr(eventuell. bei radialen Kräften)zu simulieren.
Bei axialen Kräften(senkrecht zur Stirnfläche des Rohrs)kommt logischerweise zu keiner Durchdringung (nur Verschiebung und das habe ich hinbekommen).
Wenn die Kraft noch von der Seite wirkt, erwarte ich eine Durchdringung der Stange im Rohr.
Mit normalen Kräften verformen sich beide Körper ohne eine sichtbare Durchdringung zu sehen.
Ich habe es auch mit großen Kräften versucht, bekomme aber eine starke Verformung der Stange, die vom Rohr raus geht. Was ich aber "sehen will" ist, dass die Stange stecken bleibt im Rohr.
Kann man sowas mit dem Contact-Tool unter penetration und Status sehen?
Ich vermute mal Durchdringung='Sticking' beim Contact-Tool-Status, oder nicht?
Schönen Abend
