 | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Materialdaten aus Spannungs Dehnungs Diagramm (8256 mal gelesen)
dawink Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 20.06.2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine aufgenomme Kennlinie eines Zugversuches. Ich will dieses Material in Ansys anlegen mit Mkin bzw. Miso. Sowohl in der WB als auch in Classic. Ich verstehe nicht ganz welche Stützpunkte ich dazu eintragen muss. Muss ich diese Spannungen noch in "wahre" Spannungen umrechnen? Weil wenn ich das mache sieht die Kurve sehr komisch aus. Anbei ein Excel_file des aufgenommenen Zugversuches.
CorneliaK Mitglied Studentin
 Beiträge: 12 Registriert: 19.07.2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
Soweit ich weiß, rechnet ANSYS mit "engineering stress", also umrechnen brauchst Du erst einmal nichts. Man kann die Daten so wie sie sind aus EXCEL in die entsprechenden Tabellen im ANSYS WB einfügen, oder man nimmt eben in paar Daten raus. Über ANSYS Classic weiß ich leider bei weitem nicht genug, um hilfreiche Tipps geben zu können. Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
Hallo Dawink, ich hab mir mal Deine Exceltabelle angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass sich die Dehnung über mehrere Werte nicht ändert (aber die zugehörigen Spannungen). Könnt mir denken, dass das ein Problem ist, wenn man die Daten 1:1 übernimmt... Welche Stützpunkte meinst Du? (Ich finde zu MKIN, MISO nur eine Referenztemp. und Dehnung/Spannungen) ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
Hallo Dawink! Ich habe mal genauer hingeschaut... Soweit ich weiß, muss die Spannungs-Dehnungskurve eine Nulldurchgang haben, wenn Du die Werte übernehmen willst (erster Wert mit der Dehnung "0"). Ausserdem müssen die Werte konsistent sein, also eine Verfestigung beschreiben. Spannungsabflälle (durch fließen) können nicht berücksichtigt werden. Da Du sehr viele Meßwerte hast, macht es viel Arbeit die Werte zu prüfen... Ich würde mit weniger Werten arbeiten (z.B. den Anfangsbereich linearisieren). Wenn Dein Materialmodell mathematisch nicht sauber ist, kannst Du auch nicht erwarten das die Ergebnisse von Ansys plausibel sind... Mit der Workbench ist die Übernahme etwas einfacher als im Classic - Du bekommst ein Feedback und kannst die Werte aus Excel einfügen. ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Materialeinbindung in die WB hinbekommen, Problem war das ich nicht die Daten direkt aus dem Excel File übernehmen konnte, sondern erstmal die plastische Dehnung bestimmen musste. Da bei MKin bzw. Miso die Eingabedaten sich auf plastische Dehnung und Spannung beziehen. Ein Problem hab ich aber noch aus dem Excelfile, bekomme ich einen Emodul von 2,06e9 aber eigentlich müsste ich doch im Bereich 2e11 liegen? Wo ist mein Fehler???? Die Messwerte stimmen, und im elastischen Bereich müsste ja das EModul E=sigma/Dehnung sein. Wieso komm ich dann nicht auf 2e11???? Bsp: Spannung 720Mpa bei 0,35% Dehnung --> 2035 Mpa/mm^2 müsste doch aber 203500 Mpa/mm^2 Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Aug. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
hi, müsten die dehnungen nicht in mm/mm angegeben werden, anstelle der %? Das wären die 2 Potenzen. Was ist das eigentlich für ein Stahl ? Re > 1500 MPa ? Ach, und den knick bei 1,7% solltest du lieber rausnehmen [Diese Nachricht wurde von solve1 am 03. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
Richtig, die Werte der Dehnung müssen durch 100 geteilt werden - Sie werden in ANSYS nicht prozentual angegeben. Was ist nicht ganz verstehe: In ANSYS wird von "Plastic Strain" gesprochen. Die Dehnung bestimmt sich doch durch: epsilon = epsilon elastisch + epsilon plastisch Eigentlich müsste es doch "wahre" Dehnung (oder Hencky-Dehnung) heißen. Oder? Das die "wahren" Werte für Dehnungen und Spannungen angegeben werden sollen wusste ich noch nicht - ist aber logisch. Steht das irgendwo in der Hilfe? ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
Holger_S Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dawink
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
