 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: periodische Symmetrie Magnetkreisberechnung (4398 mal gelesen)
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Anwendung der periodischen Symmetrie (Anhang) im AWE erhalte ich kein Netz. Workbench bricht relativ schnell mit der Fehlermeldung: "The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. " ab. Ich würde die Symmetrie nun gerne über APDL umsetzen. Beim CPCYC Befehl sind aber nur die strukturmechanischen Freiheitsgrade angegeben?! Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim007
Hallo Achim, wenn ich deine Grafik richtig deute, ist das ein rotationssymmetrischer Aufbau. Dabei werden in WB keine Symmetriebedingungen benötigt. Es genügt eine Fluss-senkrecht RB. Diese ist standardmäßig auf allen Außenflächen aufgebracht. Also einfach auf die beiden Symmetrieflächen keine Fluss-Parallel-RB setzen. Zum Netz: Überprüfe doch die Einstellungen im Strukturbaum unter Mesh. Dort sollte im Detailfenster "Defaults -> Physical Preference -> Electromagnetica" stehen. Viele Grüße simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim007
Ach ja, was mir gerade noch aufgefallen ist: In der Graifk ist ersichtlich, dass noch keine Fluss-Parallel-RB gesetzt ist. Diese muss auf alle Außenflächen aufgeprägt werden! Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank für die superschnellen Antworten. Rotationssymmetrisch ist es nicht (siehe Bild) Ich denke ich benötige die periodischen Randbedingungen. CADFEM hat mir nun mitgeteilt dass bei CPCYC auch Az gekoppelt wird. Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim007
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von simulmi:
Wie schaut deine Einstellungen beim Mesh aus? Ist dort Electromagnetics eingestellt?
Es war nicht eingestellt, aber nun ist es eingestellt. Was macht diese Einstellung? Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim007
Damit werden bei der Netzerstellung Elektromagnetische Notwendigkeiten wie beispielsweise "Element Midside Nodes" oder "Straight sided Elements" berücksichtigt. Siehe dazu auch in der Hilfe unter dem Stichwort "physics preference". ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kämpfe immer noch mit dem Problem Elementtype ist Solid117 hier meine eingefügten Kommandos: /prep7 cmsel,s,n_low cmsel,a,n_high cmsel,u,n_mitte ! Knoten auf den Begrenzungslinien des Yuerschnitts !cpcyc,Lab, TOLER, KCN, DX, DY, DZ, KNONROT cpcyc, Az, , 12, , 120, alls /solu und bekomme folgende Fehlermeldung: *** ERROR *** CP = 1092.625 TIME= 17:30:17 Specified constraint not allowed on slave degree of freedom in coupled set. Coupled set number 1 First node= 1585110 Slave node = 1585111 Degree of freedom = AZ Move constraint to first node or remove coupling and constrain all.
edit hat sich erledigt. Die Mittenknoten (nsle,u,mid) dürfen nicht selektiert werden!!!!!!
Viele Grüße Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 07. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich leider zu früh gefreut, die Kopplung funktioniert nicht (Siehe Anhang). Hat jemend einen Tip an was das liegen könnte. Vielen Dank. Viele Grüße Achim ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Cybersecurity Manager (m/w/d) | Arnold NextG realisiert die Safety-by-Wire®-Technologie von morgen ? ob an Land, im Wasser oder in der Luft. Wir bieten das weltweit einzigartige und multi-redundante Zentralsteuergerät NX NextMotion, das eine ausfallsichere und individuelle Implementierung ermöglicht. Als unabhängiger Vorausentwickler, Inkubator und Systemlieferant übernimmt Arnold NextG die Planung und Umsetzung ? von der Vision bis zur Straßenzulassung.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Info von CADFEM: Mit dem in Workbench verwendetem Elementyp Solid117 (12 edge-flux DOFs (AZ)) funktioniert das cpcyc nicht. hier muss mit CE gearbeitet werden. Leider gibt es kein cecyc. Mit Hilfe von CADFEM kann ich aber die Symmetrieradnbedingung in Workbench nutzen. Zwei zu koppelnde Flächen waren nicht gleich groß. Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
