  ANSYS
  Fehler bei Uebertrag von DesignModeler nach Simulation
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler bei Uebertrag von DesignModeler nach Simulation (1726 mal gelesen)
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 26. Feb. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
H@llo ANSYS User...
haben unsere Version jetzt von V11 auf V12.1 aktualisiert, und schon
das erste Problem mit der Schnittstelle von DesignModeler nach
Simulation...
Ich habe ein simples Modell von einer Solid-Welle und einem an der
Stirnseite zentrisch angeschlossenen Beam erstellt... beim Übertrag
von DM in Simulation geht der Beam verloren?!
Hat sich da was grundlegendes im Vergleich zur V11 verändert? Hab in
der Hilfe zu dem Thema nichts gefunden...
Danke für eure Antworten...
ROBs
mechdesign
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler_linebody.pdf
Hier noch ein Bild zu dem Thema...
Was ich auch noch vergessen hatte zu erwähnen,
FEHLERMELDUNG gibt es keine dazu... !!!
