  ANSYS
  Hilfe! Krafteinleitung / Zylinder
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe! Krafteinleitung / Zylinder (3141 mal gelesen)
Kocky86
Sehen Sie sich das Profil von Kocky86 an!   Senden Sie eine Private Message an Kocky86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocky86
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User!
Ich  in am verzweifeln, da ich nicht weiter weiß!
Vielleicht könnt ihr mir helfen ?
Ich nutze die ANSYS Workbench (Static Structural)
Ich habe einen Zylinder auf den ich eine Kraft auftragen möchte. Die Krafteinleitung soll eine Linie an der Mantelfläche des Zylinders erfolgen (sozusagen die Verbindung zwischen Deck- und Grundfläche).
Das Problem ist, dass man diese Linie nicht auswählen kann und ich demzufolge keine Force antragen kann.
Für eine ANtwort wäre ich überaus dankbar!!!
(In dem angehängten Bild ist die Linie zu sehen, die ich gerne auswählen würde!)
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Feb. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocky86 10 Unities + Antwort hilfreich
Im DesignModeler (wenn vorhanden) Linie aus Skizze durch Extrudieren auf getauten Körper aufprägen.
hier noch mit anderem Wortlaut: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004217.shtml#000006
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Feb. 2010 editiert.]
Kocky86
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich danke dir!
ALso ich versuch jetzt schon seit einer Stunde das hinzubekommen, aber ich raffe es einfach nicht :-(
Ich erstelle eine Skizze. Dann drück ich auf Extrude und RM darauf. Dann auf "Insert" --> "Concept" --> "Line from Points".
Ich weiß nicht was "Imprint Face" ist, auch bei Google hab ich schon geschaut.
Wie verfahre ich weiter ?
Kocky86
erstellt am: 14. Feb. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil!!!
Ich hab es herausgefunden!
Ich danke dir vielmals.
Ich musste mich erst vertraut machen :-)
Ich gebe dir volle 10 Utinites oder wie die heißen^^
