 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Parameter aus CAD (3536 mal gelesen)
marquito Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2006 Ansys 11 WB
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein Bauteil mit Hilfe der Option "Zielgesteuerte Optimierung (GDO)" optimieren. Da ich dafür die Parameter für die zu optimierenden Abmessungen brauche wäre es sehr schön wenn man diese aus dem CAD-System übernehme könnte (Inventor 2008). Kennt sich jemand damit aus? Oder muss ich das Modell im Designmodeller neu zeichenen? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marquito
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gandalf der Weiße Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.08.2010 MS Windows XP Professional vs 2002, SP3 2,66GHz, 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700<P>Autodesk Inventor Professional 2009 32bit SP2 Ansys Workbench 12.0.1
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marquito
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marquito
Hallo, die Bauteilparameter sind unter den einzelnen Bauteilen abgelegt, also eine Ebene tiefer. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marquito
Danke für die Antwort! Ich habe nochmal einen Test gemacht. Wie es aussieht funktioniert der Parameterexport Inventor-->Ansys nicht, wenn die Parameter in einer Excel-Datei hinterlegt sind. Ist das richtig, oder gibt es einen Trick? Wenn ich die Bauteilparameter direkt in Inventor umbenenne funktioniert der Export ... Grüße, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
