  ANSYS
  Verformung bei Modalanalyse
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Verformung bei Modalanalyse (4061 mal gelesen)
chzh80
Dpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chzh80 an!   Senden Sie eine Private Message an chzh80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzh80
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei Modalanalyse von Ansys Workbench ist als Ergebnis die Verformung auch gegeben. Was sagt uns diese Verformung, ohne zu wissen, wie die Anregung aussieht.
Besten Dank im Voraus.
Liebe Grüsse
Zhong
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu machst Du eine Modalanalyse? Lies Dir mal die Definition einer Modalanalyse an, dann weißt Du auch, was Dir als "Verformung" dargestellt wird.
Grüsse, Torsten
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 15. Sep. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verformung gibt dir einen Überblick der Eigenformen. Es dürfen jedoch auf keinen Fall die Verschiebungen betrachtet werden, da der Eigenvektor in der Regel auf die Massenmatrix skaliert wird, und die Verschiebungen somit frei gewählt sind. Dies folgt aus dem EWP, welches es bei der Modalanalyse zu lösen gilt. Für nicht triviale Lösungen muss die Determinante von K-omega^2*M verschwinden. Diese Forderung ergibt einen Rangabfall des GLS ---> eine Variable des Verschiebungsvektors ist frei wählbar!
Lalaaa
Sehen Sie sich das Profil von Lalaaa an!   Senden Sie eine Private Message an Lalaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lalaaa
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich benutze Ansys Workbench und würde bei der Modalanalyse gerne das Verhältnis der Amplituden der einzelnen Eigenschwingungen angezeigt bekommen.
Aber wie nur?
Lalaaa
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Eigenfrequenzen schwingen mit derselben "frei gewählten" Amplitude
