| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys 11.0 Workbench Installationsproblem bei Vista (11496 mal gelesen)
Fabi D. Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.01.2008 Intel Core 2 Quad Q6600 3072 MB RAM NVIDIA GeForce 8800 GTS 3Dconnexion SpaceNavigator CATIA V5, Ansys Multiphysics, Ansys CFX, ICEM CFD, MATLAB 7.0, Altair HyperMesh, Altair MotionSolve
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ein Problem mit dem Lizenzmanager von Ansys bei Vista. Die Lizenzdatei erkennt er als in Ordnung, nur kann der Lizenzmanager nicht gestartet werden. Es erscheint entweder die Meldung "Fehler: Zugriff verweigert" oder (wenn es als Administrator im Kompatibilitätsmode ausgeführt wird) "Fehler: Der Dienst antwortete nich rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung". Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Vielen Dank schonmal, Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGrub Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.01.2008 Prozessor: 2,4 GHz Centrino Dual Pro Grafik: NVidia Quadro 1600m
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Hallo!! habe das selbe Problem... Verwende eine HP Mobile Workstation 8710w mit windows vista business premium, das eigentlich eine isv zertifizierung für dieses Programm besitzt... bitte um baldige antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 12. Jan. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Hi, Zitat: Original erstellt von Fabi D.:
ja: Windows XP installieren! Spaß bei Seite: Ansys ist soweit ich weiß noch nicht für Vista freigegeben. Nach meinem Kenntnisstand ist es für Win 2000, Win XP 32 und 64 freigegeben. Du kannst ja mal spaßeshalber den Kompatibilitätsmodus ausprobieren, vielleicht hilft der was. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGrub Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Das Problem liegt eigentlich nur bei der flexlm software und nicht bei ansys selbst... es lassen sich nur die serverdienste nicht starten Gibt es schon eine Flexlm version für vista? mfg aus den alpen [Diese Nachricht wurde von HaGrub am 13. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Hi, kann es sein, dass du eine Firewall aktiv hast, die den Dienst blockt? Wenn ja, den Dienst zur Zulassungsliste hinzufügen. Wenn nicht, kannst du für den Flexlm noch den Kompatibilitätsmodus versuchen, vielleicht hilft das was. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabi D. Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Hab alle möglichen Kompatibilitätsmoden ausprobiert und auch ob es mit der Firewall zusammenhängt, doch leider OHNE erfolg. Ich bekomme immer noch die Nachricht das de Start-/Steuerungsanforderungen nicht rechtzeitig beantwortet wurden. Grüße, Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabi D. Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze INFO Ich hab gerade mal bei Ansys auf der Homepage nachgeforscht. Laut Ansys ist der Lizenzmanager (nur) bis zum 64-bit XP kompatibel. Von Vista auf da keine Rede. Was jedoch noch nicht heißen muss das es nicht doch möglich ist den Lizenzserver auf Vista zu starten. Die Frage bleibt nur "WIE?". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGrub Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Habe eine idee wie es funktionieren KÖNNTE... hab vorher nur ein Problem: wie heißt der dienst (oder die dienste) die im Task Manager von Windows laufen und mit dem license server zu tun haben?? mfg aus der Mozartstadt
Fabi D. Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaGrub Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
ging zwar flott, war aber nicht ganz das was ich gemeint habe ich meine die genauen namen der prozesse die im task manager gestartet werden sobald man den licenseserver startet... einen hab ich schon... ansyslmd.exe [Diese Nachricht wurde von HaGrub am 13. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chimpedro Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
hallo... ich habe das gleiche problem wie das oben beschriebene. gibt es denn mittlerweile eine lösung für ansys 11 unter win vista? die vorschläge im i-net haben bis jetz allesamt nicht zum erfolg geführt... mfg Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Zitat: Original erstellt von Chimpedro: ...ich habe das gleiche problem wie das oben beschriebene. gibt es denn mittlerweile eine lösung für ansys 11 unter win vista?...
V11 SP1 bringt einen unter M$ Vista lauffähigen FlexLM. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2007 x64 Ansys 11
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Hi, Je nach dem welchen Lizenztyp man verwendet, ist Flexlm nicht nötig und es erscheint die Fehlermeldung die hier beschrieben wird unter jedem OS. Ist bei unserer ecadfem Lizenz zB genau so. Updates laufen dann über das Portal www1.ansys.com/costumer/ , wo man lediglich seine CostumerID benötigt. PS: Trotzdem würde ich überlegen ob ich bei einem Rechner den ich für FEM nutze wirklich Vista einsetzen sollte. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex2002 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Ansys 11 SP1 geht doch mit Vista 32bit. Ich habe folgendes gemacht und bei mir läuft es. Normale Installation von Ansys SP1 und Flexlm. Bei Flexlm ist es fehlgeschlagen. Dann habe ich mir die aktuelle Version 11.4 von flexlm heruntergeladen. http://www.globes.com/support/fnp_utilities_download.htm Die habe ich dann in den Ordner: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel kopiert. Dann habe ich den Rechner neu gestartet (keine Ahnung ob das nötig war) und dann das ANSLIC_ADMIN Utility gestartet. Wenn man dann Lizensmanager starten drückt, findet er ihn nicht und gibt einen Pfad an. Den muss man erstellen! Also bei mir war es folgender: C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\ Ich habe das im command window gemacht: also mkdir etc. Da kopiert man dann die license.dat rein und den Ordner "intel" von : C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\ Anschließend macht man nochmal Lizensserver starten und voila, es ging! Yuhuuuu... Hoffe das hilft jemanden, also bei mir läuft es spitze! Gruß, Alex. P.s. Vielleicht kennt ja auch jemand die Möglichkeit, einfach den Pfad zu ändern, dann erspart man sich das erstellen etc. Viel Erfolg
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 11. Mai. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi D.
Vielleicht hilft das dem einen odere anderen.... Eine Neuinstallation Ansys 11 SP1 32bit unter Win Vista 64bit läuft problemlos, auch der Flexmanger macht keine Probleme mehr! Ansys 11 geht nicht! lg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
