  ANSYS
  chaboche-Modell
Autor Thema:  chaboche-Modell (5221 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 17. Apr. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich wollte in einer nicht-linearen Rechnung ein Materialmodell definieren über eine Kombination von isotroper und kinematischer Verfestigung und bin dabei auf das chaboche-Modell gestoßen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich keinen blaßen Schimmer habe wie ich das Material einzugeben habe. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich beim chaboche-Modell um eine Art Approximation von Fließkurven handelt in der die Parameter c1 ... c3 Teile von einer Fließfunktion entsprechen? Ich bin ursprünglich Bauing und musste mich bislang damit nicht beschäftigen. Auf dem Rechner bei mir im Büro waren Daten meines Vorgängers, wo ich 2 Seiten mit Approximationen von Fließkurven gefunden habe. Da sind aber nur Funktionen aus Quellen wie "Voce" oder "Ludwik/Hollomon" drin mit Potenziellen Ansätzen, oder exponentiellen wie:
sigmaF = C1 * phi^C2+C3 oder
sigmaF = C1 - (C1-C2) * e^(C3*phi)
Ist das chaboche so etwas in der Art. In der ANSYS-Hilfe ist ja eine Gleichung drin, aber die ist für Otto-Normalingenieur nicht zu verstehen (siehe Anhang). Kann mir jemand erklären wie ich von einer Materialkurve mit wahren Spannungen über einer logarithmische Dehnung auf die Parameter für das Chaboche-Modell komme? Und muss ich dann den kinematischen Teil einfach so eingeben wie mit einem kinh-Modell? Bin über jegliche Hinweise oder auch Verweise auf Literatur etc dankbar.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Cpt.Klotz
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*push*
Tut mir leid, aber wollte den Beitrag nochmal pushen. Hat hier wirklich noch keiner mit einem Chaboche-Modell gearbeitet? Ich muss möglichst zeitnah wenigstens theoretisch wissen wie das geht.
Cpt.Klotz
Roberto.ML
Student/Diplomand, TU Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Roberto.ML an!   Senden Sie eine Private Message an Roberto.ML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roberto.ML
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klotz,
ich fange zurzeit meine Diplomarbeit an der TU Dresden im Bereich der additiven Fertigung. Ich habe gerade die selbe Frage, die Sie hatten. Leider niemand hat geantwortet. Haben Sie eine Lösung gefunden?
Ich wollte Sie fragen ob Sie mir vielleicht auch eine Literaturquelle empfehlen könnten, um mich mit dem Chaboche-Modell (oder ein anderer Materialmodell für anisotropes Verhalten bei der additiven Feritung) besser vertraut machen zu können. Ich möchte mittels Materialmodelle die Anisotropie von additive gefertigten Bauteilen mit ANSYS Workbench untersuchen.
Vielen Dank und beste Grüße!
Roberto ML
Roberto.ML
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klotz,
Roberto ML
