  ANSYS
  Virtueller Speicher
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Virtueller Speicher (5423 mal gelesen)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle.
Ich habe ein relativ grosses Modell mit ca 250000 Elementen. Das dieses Modell an Speichergrenzen stösst verwundert mich eigentlich nicht, die Frage ist nur, ob ich dieses Speicherproblem lösen kann.
Bei einer Modalanalyse (Block Lanczos) erscheint folgende Fehlermedung (Anhang). Nach ändern des virtuellen Speichers erscheint erneut diese Errormeldung- hat jemand eine Idee was das sein kann? Mich verwundert ein bisschen, dass 0 MB verfügbar sein sollen.
Modalanalyse (Subspace iteration) bittet nach mehr Platz für die Scratch- Datei. Ändere ich beim Start von ANSYS den Speicher (-m Befehl) "sagt" mir ANSYS, dass dieser Speicher (1504MB) nicht verfügbar ist.
Mein Rechner hat 2GB Ram und 80GB Festpaltte von der 50% frei sind.
Hat jemand eine Idee?
Tortsen222
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Nachtrag:
Es scheint so, als würde ANSYS nur 1GB RAM anstatt der verbauten 2GB erkennen.
Hat jemand soetwas schonmal gehabt?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein unter WIN 32bit OS, kommt man mit 4GB RAM bis an die 2GB Grenze fuer die Anwendung, mit /3GB switch kann man damit bis zu 3GB erlangen.
Was sagt den
/RUN
RWFRNT
zu benoetigtem solver space des Models.
Im ggb Fall vielleicht mal -m 1000 -db 500 versuchen, wenn's laeuft -m noch mal etwas raufsetzen.
System virtual Memory (Windows) sollte bspw auf 1.5-2x RAM gesetzt sein.
Wenn's nicht laeuft: mit anderem modal solver testen.
Oder bessere Box nutzen: mit WIN 32bit /3GB oder 64bit OS
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
Tortsen222
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der  /RUN RWFRNT Befehl "sagt":
Scratch memory required for
  eigenvalue analysis      =      114437372 Words        455.317 MB
Max. Solution Memory Space =      119358600 Words        455.317 MB
In Memory Database Space  =      57671676 Words        220.000 MB
Total Space Needed        =      177030276 Words        675.317 MB
Also alles im Grünen Bereich..im Moment noch.
Ich bin gerade beim Modelcheck und mache Proberechnungen mit der Hälfte des Modells. Die Modalanalyse läuft mittlerweile durch.
Wenn ich allerding die doppelte Elementzahl habe...naja ich weiss nicht, ob es dann auch noch durchläuft.
Was mir nichts sagt ist "/3GB switch" oder "mit WIN 32bit /3GB"
Könntest Du mir das nochmal kurz erlätern?
Danke und Grüsse.
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 20. Sep. 2006 editiert.]
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
andere moechten vielleicht auch wissen wodurch's
jetzt laeuft und vorher nicht.
Gruesse,
Frank Exius
Tortsen222
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich habe den Befehl -m auf 924MB gesetzt und den -db auf 220MB. (mein Db-File hat 210 MB)
Ich bin also Kanpp unter 1GB geblieben, was scheinbar für das halbe Modell reicht.
Wo kann ich etwas zu "/3GB switch" oder "mit WIN 32bit /3GB" nachlesen?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.google.de/search?hl=it&q=windows+%2F3GB
in Summe: wird hier in boot.ini Eintrag fuer OS der /3GB switch gesetzt, sodass
WIN wohl etwas effektiver mit der Belegung des RAM umgeht, ergo mehr
(durchgaengiger Block an) RAM fuer Anwendung zugreifbar.
Gruesse,
Frank Exius
Tortsen222
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
auf google hätte ich ja auch mal kommen können...
Werde hier weiter berichten, wenn ich Rechnungen mit dem kompletten Modell mache.
Grüsse,
Torsten
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bei grenzwertigen Modellgrössen auch helfen kann:
DB RUNTER setzen.
Die Differenz zwischen Total und DB ist das, was zum Solven verwendet wird. Eine grössere Differenz heisst also mehr Platz für den Solver (aber weniger zum Verwalten der DB, sollte also nicht unnötig klein werden).
Wenn ich in der Statik Modelle so ab 500.000 Knoten auf meinem 32 bit PC hab, nehm ich iterative Solver und setze DB auf 80, dann geht die rechenbare Modellgrösse hoch bis 700-800.000 Knoten.
Bei Modalanalysen mach ich das dann, wenn der Solver abbricht, dann liegt meiner Erfahrung nach die Grenze bei 32 bit so bei 400.000 Knoten.
Ich definieren übrigens NIE Total, sondern nur DB. Total wird ja dynamisch angepasst...
Wer damit Probleme hat: 64 bit ist eine echte Erleichterung. Da braucht man sich um 100 MB hin oder her nicht mehr so zu kümmern.
C. Gebhardt
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 21. Sep. 2006 editiert.]
drmuh
Sehen Sie sich das Profil von drmuh an!   Senden Sie eine Private Message an drmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drmuh
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
wo setze ich denn die Befehle -m und -db...?
cgebhardt
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Classic: im Product  Launcher
Workbench: inder Mechanical Applikation /Tools /solve Process Settings/ own Computer/Advanced
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
