  ANSYS
  Datenfeld aus .txt einlesen *VREAD
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Datenfeld aus .txt einlesen *VREAD (11364 mal gelesen)
Mikado
Sehen Sie sich das Profil von Mikado an!   Senden Sie eine Private Message an Mikado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikado
Ansys 9.0 32bit Intel
unter Win XP / SuSE 10.0
auf Centrino (1,5 Dothan), 512MB
erstellt am: 10. Jun. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
datei.txt
ich hab versucht, das mit den Angaben aus anderen Threads hinzukriegen, aber es fluppt nicht.
Es geht um das Einlesen eines Datenfeldes aus einer Datei datei.txt. Die zu übergebenden Inhalte sind float mit 4 Nachkommastellen bzw. Integer. Hab es auch schon mit Kommas zwischen den Spalten versucht, hilft alles nichts!
Code:
*DIM,feldname,ARRAY,6,4
*DO,ebene,1,6
    *DO,wert,1,4
          *VREAD,feldname(ebene,wert),datei,txt,,IJK,3,4,,(4F6.4)
    *ENDDO
*ENDDO
Leider bin ich auch kein guter Programmierer, so dass ich mit Fortran-Geschichten wie Zahlenformaten sehr unbeholfen bin.
Hat jemand schon einmal Erfahrung mit dem Import von externen Daten sammeln können?
Vielen Dank für JEDE Hilfe
Philip
Student@TU-BS
schreibt seine Diplomarbeit
Mikado
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich immer noch nicht weitergekommen!
Auch mit *TREAD und TABLE-Feld funktioniert es nicht.
Gibt es u.U. eine alternative Lösung, Daten aus Excel meinen Realkonstanten zukommen zu lassen?
Ich mache in Excel Berechnungen, um Realkonstanten von COMBIN39 Elementen zu bestimmen (nichtlineare Kraft-Weg Geschichten).
Vielen Dank
Philip
Student@TU-BS
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
*VREAD,feldname,'datei','txt',,jik,4,6
(4f10.3)
*DO Loops fallen weg
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping
Mikado
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Das Feld ist in den richtigen Dimensionen da, nur fehlt der Inhalt(=0)!
*VREAD error in data read
sagt mir der Errorfile, was mir nicht wirklich weiterhilft!
Aber trotzdem vielen Dank
Philip
Student@TU-BS
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
mal das 'datei.txt' anhaengen, so sieht man was wo wie drin steht.
Gehe davon aus das die Eintraege in Array so positionert sein sollen wie in Datei.
Gruesse,
Frank Exius
Mikado
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ist im oberen Beitrag schon angehängt, hat sich nicht geändert.
Spaltentrennung mit tabs, Punkttrennzeichen und keine Leerstellen am Ende...
Vielen Dank
Philip
Student@TU-BS
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
datei.txt
um die Daten einzulesen zu koennen akzeptiert *VREAD als Input nur 'fixed format'.
Anbei eine datei.txt die dies fuer ggb Fall zeigt.
Entsprechend muss das FORTRAN (format) Statement des *VREAD passen.
*DIM,testin,ARRAY,6,4
*VREAD,testin,'datei','txt',,jik,4,6
(4f10.2)
deshalb passte erstes Bespiel nicht auf Ihre Daten,
mit den von mir verwandten war's dagegen ok.
Gruesse,
Frank Exius
Mikado
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uih, vielen Dank!
Da sind die Ansprüche an die Eingabe ja doch ganz schön zickig!
Nach einem Versuch mit der angehängten Datei fluppt es wie es soll.
Von ife kann man richtig was lernen!!
Grüße,
Philip
Student@TU-BS
Itzow
Sehen Sie sich das Profil von Itzow an!   Senden Sie eine Private Message an Itzow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itzow
PROE wildfire 5.0
Windows 7
GraKa: HD5650
CPU: Core i5 430M
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
Moving.txt
Hallo an alle,
Ich bin hier auch grade am VREAD dran, bekomme aber immer nur "VREAD error in data read" Ich weiß nicht warum, könntet ihr mal ein Blick über meine Syntax werfen.
*DIM,beweg,Array,13
*VREAD,beweg(1),'Moving','txt'
(f2)
Itzow
PROE wildfire 5.0
Windows 7
GraKa: HD5650
CPU: Core i5 430M
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
so ich hab jetzt noch ein wenig herum gebastelt, jetzt kommt wenigstens nicht mehr die selbe Fehlermeldung.
*Dim,beweg,ARRAY,12
*VREAD,beweg(1),'moving','txt'
(2f2.2)
Allerdings kommmt bei dem hier stehenden command follgende Warnmeldung.
*VREAD end-of-file in data read.
Es muss vermute ich irgendwas mit dem Fortran(format) zu tun haben, aber alle Informationen die ich hierzu im Netz finde beziehen sich immer nur auf die Zahl nach Bsp. F eingegangen => Fx.y Zitat:"Fixkommazahl mit einer Gesamtfeldlänge von x Zeichen. y ist die Anzahl der Nachkommastellen (Vorzeichen und Dezimalpunkt müssen in der Gesamtfeldlänge berücksichtigt werden). " aber was bedeutet denn die Zahl vor dem F ? (2f2.2)?
Kann mir hier jemand weiter helfen?  Oder habe ich sonst noch wo ein Fehler?
Bin Dankbar für JEDE Hilfe...
Gruß Itzwo
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
"aber was bedeutet denn die Zahl vor dem F ? (2f2.2)?"
Diese Zahl ist die Anzahl der Spalten mit der gleichen Formatierung in diesem Fall enthält die Datei die eingelesen werden soll also 2 gleiche Spalten mit jeweils insgesamt 2 Stellen, wobei 2 Stellen nach dem Komma sind. Hier ein kleine Erläuterung:
!Formate: (n_f_s_.k_)
!n_:Anzahl gleicher Spalten wie dieser
!f_:f für float, i für integer usw.
!s_:Anzahl der Stellen insgesamt
!k_:Zahl der Nachkommastellen
!Beispiel:  |    305.23      45.12345      76.12351
!Formatangabe: (f11.3,2f14.5)
Die Formatangabe hat bei mir auch noch nie auf Anhieb funktioniert, also Probieren geht in diesem Fall über Studieren!
Gruß, A.
Itzow
PROE wildfire 5.0
Windows 7
GraKa: HD5650
CPU: Core i5 430M
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen vielen herzlichen Dank.
Daran lag es halt, ich dachte evtl. könnte das die Minimumsgröße sein.
Ich verstehe nur nicht warum das so nicht in der Help steht  mach da jetzt schon den halben Tag rum. Nur der nette hinweiß -  look in your Fortan manuel.
Aber wirklich vielen Dank für die Hilfe Leider kann man über den Computer kein Bier ausgeben
Super  DANKE
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dazu den alten Newsletter von CADFEM zu diesem Thema empfehlen:
"Tabellen in Vektorfelder einlesen"
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2006/0612/newsletter0612.pdf
