| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Nichtlineares Beulen (3892 mal gelesen)
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Workbench bietet u.a. lineares Eigenbeulen, Kontakt wird dabei nicht beruecksichtigt, es sei denn es ist 'bonded' Kontakt als Ausgangssituation modelliert, gleichbedeutend mit fest verbundenen Teilen. Mit nichtlinearem Beulen kann Kontakt, neben den anderen Nichtlinearitaeten im Beulmodel, behandelt werden. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alowe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 31. Jul. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Hallo ife, ich habe ein ein Beulproblem mit Kontakt. Je nachdem, wie sich mein System verformt, stehen unterschiedliche Elemente mit einander im Kontakt. Bis jetzt habe ich die kritische Beullast mit einer ganz schön rechenintensiven transienten Analyse bestimmt, weil in der ANSYS-Hilfe unter Eigenvalue-buckling analysis steht: "7.5.1.1. Points to Remember Only linear behavior is valid. Nonlinear elements, if any, are treated as linear. If you include contact elements, for example, their stiffnesses are calculated based on their status after the static prestress run and are never changed." Also werden die Kontaktelemente nach dem pre-stress-run niemals mehr ge"changed". Ife, meinst du diese nonlinear-buckling-analysis oder kann man das in Classic doch irgendwie mit einer linearen Beulanalyse modellieren? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Nichtlineares Beulen wird i.d.R. mit einer statischen Analyse abgehandelt. Manche nutzen die dynamische Rechnung wegen der (masse)stabilisierenden Wirkung, andere nutzen eine explizite Rechnung. Allgemeiner Kontakt welcher unter Belastungsfortschritt an unterschiedlichen Stellen oeffnen oder schliessen kann, kann beim nichtlinearen Beulen beruecksichtigt werden. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Hallo, in der Statik kann man auch die "Stabilization" unter den Nichtlinearen Steuerungen verwenden, um die Berechnung zu stabilisieren. Noch besser: Statt kraftgesteuerte lieber eine weggesteuerte Belastung verwenden. Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
