  ANSYS
  Knoten neu nummerieren?!?
Autor Thema:  Knoten neu nummerieren?!? (2109 mal gelesen)
RobinK
Sehen Sie sich das Profil von RobinK an!   Senden Sie eine Private Message an RobinK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobinK
ANSYS 8.0
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Reihe gewünschter Nodes umnummerieren?
Wie in den beiden Bildern zu sehen, sind die Knotennummern auf dem Radius stark unterschiedlich.. Gibt es da was, damit ich die neu nach der Reihe durchnummerieren kann?
Dann wäre die Erzeugung der Elemente von Hand wesentlich besser zu machen..
Danke euch schonmal..
Micha8a
Sehen Sie sich das Profil von Micha8a an!   Senden Sie eine Private Message an Micha8a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha8a
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinK 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in prep7 auf modeling->create->nodes->write nodes file
Dann kannst Du in der Asci-Datei die Knoten von Hand, oder per selbstprogrammiertem Tool:-) umnummerieren und anschließend wieder in das Model laden.
Anschließend auf numbering ctrls merge nodes.
Voila
TU-Dresden, arbeite mit I-DEAS, Ansys, Solid-Works(bissel)
Und mit allen Arten von vernünftigen Kameras
RobinK
ANSYS 8.0
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.. werde es nun aber wahrscheinlich über ein Array machen..
Praktikum im Bereich Modellbildung und Simulation der Thermodynamik elektrischer Antriebe (m/w/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Befristet
Arbeitszeit: ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
julsmo
Sehen Sie sich das Profil von julsmo an!   Senden Sie eine Private Message an julsmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julsmo
erstellt am: 01. Mai. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich bin auf den Beitrag gestoßen, weil ich ein ähnliches Problem habe. Ich will eine variable Anzahl von Knoten und Linien (die kann ich aber über cmsel auswählen) fortlaufend umnummerieren, da die knotennummern aus der cad-datei wohl sehr chaotisch sind.
Kennst du dafür apdl befehle, die das automatisch machen?
