  DesignSpace
  Membran
Autor Thema:  Membran (1194 mal gelesen)
BT2
Sehen Sie sich das Profil von BT2 an!   Senden Sie eine Private Message an BT2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BT2
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere eine Kreismembran (Durchbiegung).
Weiß jemand wie man das verdrängte Volumen von Ansys Workbench ausgeben lassen kann?
Vielen Dank!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT2 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen 2 Alternativen ein.
1. Verdrängungsvolumen mitvernetzen, mit *get die Einzelvolumen abfragen, aufsummieren.
2. Verformte Geometrie als IGES rausschreiben und dann im CAD ein entspr. Volumen generieren.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): An die geometrischen Nichtlinearitäten denken (große Verformungen ein)!
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Minze200
Sehen Sie sich das Profil von Minze200 an!   Senden Sie eine Private Message an Minze200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minze200
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cgebhardt!
Könntest du deinen Punkt 1 etwas näher erklären...
Wie vernetze ein Volumen, welches abhängig von der "Solution" ist?
Wie kann ich auf die Einzelvolumen zugreifen?
Vielen Dank!
cgebhardt
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT2 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ja ein initiales Volumen. Das würde ich so original mit Vernetzen. Dann im initalen Zustand das Volumen berechnen lassen (als Summe der Einzelvolumen). Dann die Verformung aufbringen. Anschließend die Volumenberechnung erneut durchführen.
Es braucht dazu ein Kommando-Objekt, das in einer Schleife über alle betroffenen Elemente die Einzelvolumen abfragt (*get Kommando) und aufsummiert. Ist die Nutzung der APDL Scriptsprache bekannt?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
