  DesignSpace
  Schraubenvorspannung
Autor Thema:  Schraubenvorspannung (2781 mal gelesen)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Für eine zweiteilige Konsole die mit einer Flanschverbindung verschraubt ist sollen die vorhandenen Schraubenspannungen gefunden werden. Die Vorspannung habe ich uber eine Temp.-diff. erzeugt. Das funktioniert auch, aber wenn die zusätzlichen Lasten an der Verbindung angreifen erhalte ich in den Schrauben keine größeren Spannungen. (auch keine kleineren).
Hat dazu jemend eine Idee???
DANKE vorab und viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
Maschinenbauingenieur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Wolfgang Artner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Artner an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Artner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Artner
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch die Schraube aus 3 Teilen zu modellieren. Nur der mittlere Teil wird "unterkühlt" - dieser muss in einem uninteressanten Teilbereich der Schraube liegen. Die beiden anderen werden auf eine konstante Temperatur gesetzt. In den Kontaktbereichen innerhalb der Schraube werden unrealistische Verformungen/Spannungen auf Grund der Querkontraktion auftreten. Die interessanten Stellen der Schraube: Kopfansatz und vor dem Einschraubbereich liefern realistische Werte.
Wolfgang
