 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Symmetrie (1697 / mal gelesen)
GraphoB Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 09. Okt. 2019 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne handgezeichnetes über ein Programm in eine symmetrische Form bringen (siehe Beispielbild). Gibt es ein Programm, das das kann und nicht allzu kompliziert ist? Von dem Bereich habe ich insgesamt wenig Ahnung bzw. arbeite nicht beruflich mit derartigem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Okt. 2019 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraphoB
GraphoB Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 385 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 10 Prof. 64 bit, Cinema4D R24, Adobe Master Collection
erstellt am: 09. Okt. 2019 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraphoB
Hi. Du möchtest das in eine saubere Vektorform bringen? Ich schätze mal, dass jedes Programm (CAD oder 3D), welches mit Pfaden oder Splines arbeitet, deine Vorlage importieren kann. Anschließend zeichnest du es nach und kannst deine Kurven beliebig oft wiederholen lassen oder auch spiegeln. Die Programmwahl ist vom eigentlichen Zweck abhängig. Brauchst du nur ein Bild, reicht ein Programm wie Photoshop, Illustrator oder günstigere Alternativen. ------------------ mein 3D-showreel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GraphoB Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche nur einfache Bilder. Habe mal kurz gesucht und Inkscape als open source Variante gesehen Gibt es noch irgendwelche Stichworte nach denen ich suchen könnte, um mein Wissen aufzubauen? Mit reinem learning by doing könnte es sonst glaube ich sehr lange dauern als Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GraphoB Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Bei dem was ich bislang gefunden habe, kann ich zwar die Knotenpunkte bearbeiten, mir Hilfslinien anlegen, spiegeln etc. dazu muß ich aber jedes Bild einzeln in zig Arbeitsschritten manuell bearbeiten und ausrichten. Das ist viel zu umständlich bei der Menge an Graphiken, die ich bearbeiten möchte. Ich bräuchte ein Programm, dass per Knopfdruck Symmetrieachsen berechnet und glatte Kurven anhand der Vorlage selbstständig erstellt. Gibt es so etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 12. Okt. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraphoB
