Thema: Technisches Zeichenprogramm für Live Präsentationen (1700 mal gelesen)
HansBaer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche eine Software, mit der ich während Vorlesungen zeichnen kann (idealerweise Vektorgrafiken). Dabei werden vor allem einfache Linien und Kreise gezeichnet, so geht es inhaltlich um Themen wie kotierte oder Zweitafel Projektionen. Also Hardware hätte ich ein Wacom Zeichenbrett oder einen Tablet-Pc zur Verfügung. Wären der Adobe Illustrator oder der Corel Designer dafür das richtige? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansBaer
Hallo Hans Baer, wenn Du ein Wacom Tablett hast, wäre möglicherweise Autodesk Sketchbook Pro (keine Vektoren) oder Autodesk Sketchbook Designer etwas für Dich. Um nur bei Vorlesungen mitzuzeichnen ist das allerdings recht anspruchsvoll. Bei Wacom Bamboo gibt es doch sicher geeignete Tools dazu, oder? Einfach mal nachsehen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Dez. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansBaer
nun ja, wenn es tatsächlich nur um Linien oder Kreise geht - warum dann nicht einfach direkt in PowerPoint? Die darin enthaltenden (vector-)Zeichentools sind recht umfangreich und für eine Präsi imho mehr als ausreichend ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1937 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2022Pro; IV2022(PDSU); Revit seit 2011, aktuell Revit 2023, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2022Pro; IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2023, Enscape .
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansBaer
Zitat: Original erstellt von clownfisch: [B]Hallo Hans Baer,wenn Du ein Wacom Tablett hast, wäre möglicherweise Autodesk Sketchbook Pro (keine Vektoren) ????? /B]
In Sketchbookdesigner ist ach die Verwendung von Vektorgrafik möglich. Sogar DWG-kompatibel ! Sketchbook kann sowohl pixel-Grafiken als auch Vektorgrafiken ver- und bearbeiten. Beide liegen nur auf unterschiedlichen Layern. Wenn Vektrorgrafik verwendet wird, kann diese sogar als DWG abgespeichert und in ACAD weiterbenutzt werden. Sketchbook funktioniert mit Tablets sehr gut. Für Tablet-PC oder Ipad gibt es Sketchbook auch als App (light als Freeware) Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansBaer
Zitat: Original erstellt von fetzerman: In Sketchbookdesigner ist ach die Verwendung von Vektorgrafik möglich. Sogar DWG-kompatibel !
Bitte genau lesen! Ich habe Sketchbook Pro erwähnt, das kann keine Verktoren! Als Alternative habe ich dann im gleichen Satz Sketchbook Designer genannt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
