Thema: von Pro E zur Ilustration in der... (660 mal gelesen)
mapu4fun Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf einfachem Weg aus einer Pro Engineer Zeichnung eine Ilustration bzw. Strichzeichnung für die Montageanleitung / Reparaturschulung etc. machen. Kennt ihr einen kostengünstigen einfachen Weg? z.Z. ducke ich die Zeichnung als PDF. Viele Grüsse aus Hamburg Matthias ------------------ --------------------------------------------- Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. mapu4fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 854 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 24. Jan. 2011 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapu4fun
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapu4fun
Zitat: Original erstellt von ThorstenStueker: Als DXF ausgeben und mit einem Vektorgrafikprogramm weiterverarbeiten wie Corel & Co.
Er fragte nach einem schnellen Weg Da Du die Frage in diesem Forum gestellt hast: Habt Ihr IsoDraw in der Firma? Dann öffnest Du natürlich direkt die ProE Baugruppe mit IsoDraw und erzeugst die Explosionsdarstellung. Umwandeln in Liniendarstellunf - fertig. Ansonsten bleibt tatsächlich nur der "mühselige" Weg der Handarbeit. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2001 Dell: xeon 3,2GHz, 2GByte Ram, Quadro FX1400, Pro 2001-W3
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldungen! - Wir haben kein IsoDraw, bis jetzt habe ich nicht die Notwendigkeit für die Investition gesehen...bis jetzt ;o) - Was ich mir vorstelle ist folgendes: Ich erzeuge eine Montageanleitung über Pro E (eine Zeichnung, jeder Schritt auf einem neuen Blatt)dann a) Ausgabe als PDF und mit Hilfprogramm Strichzeichnung (bitte nicht von Hand)oder b) Ausgabe als DXF und mit Hilfprogramm Strichzeichnung und als PDF abspeichern... Viele Grüsse aus Hamburg ------------------ --------------------------------------------- Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. mapu4fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapu4fun
Da Du einen Weg ohne IsoDraw suchst, werde ich Deinen Beitrag mal in das dazugehörige Forum verschieben. Hier werden Fragen rund um IsoDraw beantwortet. Schaust Du hier. Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
