Thema: Architektur - Cinema4D oder 3ds Max (2956 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich studiere an der tuwien architektur und würde gerne eure meinung bezüglich 3d visualiserung hören. bis jetzt habe ich mit FormZ 3D geschichten visualisiert, das programm ist aber nicht sehr gängig, ich hab die möglichkeit cinema4d oder auch studio 3d max mit einem kurs zu erlernen. welches eignet sich den besser für architektur visualierung oder würdet ihr überhaupt ein anderes programm wählen? 2d zeichnungen werden bei uns hauptsächlich mit autocad erstellt. danke für jede antwort. liebe grüße walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo deepspeed! also generell wird wie im fall von FormZ direkt im programm losgezeichnet oder es werden grundrisse aus ACAD übernommen und dann z.b. extrahiert. prinzipiell stellt sich die frage ob eines der programme (cinema oder max) besser für arch. darstellung geignet ist oder ob das geschmacksache ist. lg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 10 Prof. 64 bit, Cinema4D R24, Adobe Master Collection
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo. Im Normalfall würde ich sagen, dass beide Programme dafür hervorragend geeignet sind und du das nutzen solltest, womit du dich besser auskennst. Zu beiden Programmen gibt es kostenlose Demo-Versionen inklusive Hilfe-Dateien und deutsche Foren. Wenn jedoch beide Programme neu für dich sind, empfehle ich Cinema4D. Grund: Cinema ist dafür bekannt, dass es leicht zu bedienen und zu erlernen ist. Ist meine Meinung. Von der 3dstudio-max-Oberfläche fühle ich mich fast erschlagen. Teste die Demos! Von C4D weiß ich, dass es viele Schnittstellen zu Architektur-Software hat. Es gibt z.B. ein Architekturpaket von Maxon und verschiedenen Plugins dafür. Wird 3dsmax aber mit Sicherheit auch haben. Viel Erfolg wünscht... einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
ich würde dir eher zu 3D max raten da es aus dem selben haus wie Autocad kommt und du mit dem DWG-Link deine sachen immer wieder reloaden kannst und somit jede menge zeit sparst. vom händling her kanns schon sein das cinema schneller zu erlernen ist aber im grossen und ganzen sind die grossen visualisierungssoftwareparkete relativ ähnlich. lg. güni ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ich kann beiden zustimmen Ich glaube das ist wirklich ne Geschmacksfrage. Persönlich komme ich besser mit Cinema 4D zurecht; liegt aber wohl daran, dass ich dies zuerst erlernt habe Mach dir nen Anforderungskatalog, was du haben willst und lad dir die Demos runter. Tip: DAs Handbuch von C4D ist super. Habe noch nie so ein gut beschriebenes Handbuch gesehen. Das lohnt sich durchzuarbeiten. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
