Thema: Kostenloser Konverter CAD - 3D (1583 mal gelesen)
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 9.5, modo 202, PS, Illustrator, Vue Esprit, Lostmarble MoHo ... Rechner: AMD 3.2+ System: WXP
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, und wieder mal geht es um das alte Thema Konvertierung. Wie ich neulich erfuhr, soll es eine kostenlose Möglichkeit geben, CAD-Daten (also Volumenmodelle) in 3D Daten (Oberflächenmodelle wie sie MAX, Cinema & Co benutzen) zu überführen. Dass Rhino und Polytrans da ihr Geld wert sind, ist mir durchaus bekannt. Aber diese eine Geschichte hat mich doch umgehauen. Ausgangsdaten kommen aus Solid Edge, es sind dann entweder IGES, SAT oder STEP. Herauskommen soll irgendwas 3D mässiges, also Wavefront OBJ, LWO, Alias FBX, evtl. auch VRML Daten.. Ist jemandem ein solcher kostenloser Konverter oder auch ein kostenloses 3D / CAD Progamm bekannt? 3D vermutlich eher weniger, das ist jedenfalls mein Terrain und ich möchte behaupten, dass ich da schon ein Großteil von kenne. Aber ausschließen will ich es natürlich nicht Danke für Eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von dinf am 07. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dinf am 07. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinf
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinf
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr zwei, danke für die schnelle antwort. da ich selbst nicht mit SE arbeite, sondern nur weiter verarbeite, habe ich da wenig einfluss drauf. m.W. besteht das problem dann (beim export aus CAD programmen, so kenne ich es von ACAD und oft auch aus Rhino) meist darin, dass die meshes zu hochaufgelöst sind, aber das ist eine andere baustelle. ich werde mal versuchen mit den verantwortlichen zu sprechen. da ihr euch mit SE auszukennen scheint: welche oberflächenformate beherrscht solid edge denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh pardon, das lese ich ja jetzt erst *sry*: beim ersten lesen hatte ich das so verstanden, dass SE auch 3D-formate wie 3DS, OBJ usw ausgeben könne. mit STL kann ich jedoch nichts anfangen. ich schaue aber mal, ob ich dafür wiederum einen konverter finde.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
