Thema: Lichtberechnung (3009 mal gelesen)
vizart Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folks Ich bin Lichtplanerin und suche ein Programm zur Berechnung und Visualisierung. Wie z.B. "Lightscape" - das damals im Bereich Lichtberechnung bzw. Photorealismus am Windows Sektor ziemlich ohne Konkurrenz dastand - und irgendwann von Autodesk aufgekauft und nach ein - zwei updates leider eingestampft worden ist. Dass Programm sollte folgende Voraussetzungen erfüllen: - Import von Leuchtendaten diverser Hersteller (z.B. ERCO) - Zuweisung von LVKs - realitätsgetreuen Tages- und Kunstlichtberechnung in simulierten 3D-Geometrien - rechnerische Bewertung der vom menschlichen Auge wahrgenommenen Leuchtdichten Für Eure Hilfe bin ich dankbar. Liebe Grüsse Eure Larissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zzyzx Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
hi, da gibt es relux und dialux (googel findet die beiden bestimmt), beide gibt es meines wissens nach auch in einer kostenlosen version, wenn dann visualisierung oder andere features dabeisein sollen, kostet es. beide können lichtberechnung mit real existierenden leuchten machen (was bei reinen visualisierungsprogrammen nicht geht) und entsprechend darstellen. die raumgeometrie muss aber wahrscheinlich separat (cad) erstellt werden, da die vorhandenn mittel etwas spärlich sind. auch wenn visualisierungstools dabei sind, ist fraglich, ob ein stimmungsvolles rendern nicht doch woanders passieren sollte. viel erfolg
vizart Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine erläuterungen, aber leider hilft mir dies nicht weiter. relux und dialux sind keine professionellen werkzeuge ich habe Jehrelang (!) mit lightscape gearbeitet und möchte jetzt auf was neues umsteigen, brauche natürlich aber die gleichen funktionalitäten. vielleicht doch noch ne idee? liebe grüsse larissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
ja, da hast du wohl leider recht... allein wenn man sich die bilder auf deren websites ansieht, wird die begrenztheit der möglichkeiten offensichtlich (zumindest beim rendering; da kann ich es etwas beurteilen). das versteh ich auch nicht, dass die autocad leute das lightscape gekauft und eingestampft haben. angeblich wurden manche funktionen ja in 3d-max integriert, aber ich fürchte, dass dort zuviel spiele & modellierschnickschnack für dich drin ist und ob der import von leuchtendaten überhaupt noch drin ist weiss ich auch nicht. wahrscheinlich musst du lichtberechnung und visualisierung aber komplett trennen, weils da einfach nix vernünftiges mehr gibt. bei der auswahl der programme sollte deshalb die zusammenarbeit / die schnittstellenthematik im vordergrund stehen. ideal wäre, wenn das lichtberechnungsprogramm ifc daten importieren kann; das ist ein spezielles architektur-3d-datenaustaschformat, das von vielen architektur-cad programmen erzeugt werden kann; d.h. du kannst dann daten von verschiedenen cad programmen importieren (wenn du sie vom architekten bekommst). der datenaustausch von cad zu renderuing programmen dürfte weniger das problem sein; da ist wichtig, dass bei änderungen am projekt die bereits erarbeiteten dinge im renderingprogramm nicht verloren gehen bzw. über referenzieren der alten datei wieder dazugeladen werden können. für's rendering kann ich artlantis-r empfehlen, da hier mit recht geringem aufwand sehr brauchbare ergebnisse rauskommen. im zusammenhang mit archicad eine gute kombination. fehlt nur noch ein akzeptables lichtplanungsprogramm... berichte bitte mal, wenn du weiteres rausgefunden hast und wofür du dich dann entscheidest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 04. Feb. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
hallo! Soviel ich weiß wurde lightscape ins Autodesk VIZ integriert in das kann man auch Erco Lampen und der gleichen importieren. Es gibt auch noch andere Lampenhgersteller die IES Daten ihrer Leuchtmittel zu Verfügung stellen. Man kann sich im VIZ auch die Luxwerte anzeigen lassen auf den verschiedenen Flächen. Ich weiß nicht ob es profesionell ist kenn mich leider bei der Lichtberechnung nicht so aus aber rendermässig ist bei VIZ oder MAX ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt. mfg. Güni
------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelius Adam Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 21 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 07. Feb. 2006 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
Hallo Larissa, schau Dich doch mal auf www.pytha.de um. Die haben einen einfach zu bedienenden 3D Modeller und eine Visualisierungssoftware namens RadioLab, die u.a. Eulumdat-Leuchten einlesen kann. Die Darstellungsqualität wird Dich bestimmt zufrieden stellen. Auch Lichtplanung mit Nutzebenen, Lichtverteilung und was weiss ich können in der photrealistischen Szene angezeigt werden. Mit freundlichen Grüßen von Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
Hallo Larissa Ich arbeite hier im Büro ebenfalls sehr viel mit Beleuchtungssimmulationen. Früher habe ich das mit Lightscape gemacht aber dann sind wir aus Kostengründen umgestiegen auf Autocad und Accurender 3.1. Die Berechnung machen wir mit Dialux und die photorealistische Umsetzung einschl.Falschfarbendarstellung mit Accurender. Ich kann dieses Programm nur empfehlen bei dem günstigen Preis. Sicherlich können andere Programme wie 3 D Studio max mehr aber dafür sind sie auch viel teurer und in der Einarbeitung sehr zeitintensiv. Und braucht man das wirklich alles, was das Programm kann? Wenn du noch Fragen hast melde dich oder schreibe eine PM. Mit feundlichem Gruss Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfganggeist Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 41 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
Hallo, es gibt auch noch ein weiteres Lichtsimulationsprogramm, das eindeutig den professionellen Mitteln zuzuordnen ist. Photopia und Lumen Designer erfüllen sicher die Anforderungen. Einfach die URL www.hitex-software.com besuchen. Dort sind die Programme beschrieben, die von LTI, USA stammen und schon seit 1982 entwickelt werden. Es gibt gute Referenzen. Grüsse Wolfgang Geist _____________________________ www.conweb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tganter Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 29.03.2002
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vizart
