Thema: Animation mit Autodesk Inventor (506 mal gelesen)
Hatt07NiLi Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Für das Erstellen einer Animation benötige ich eine Software, habe aber keinerlei Erfahrung in dieser Richtung. Animiert werden soll folgender Vorgang: Über ein Zuführband werden Werkstücke einer Vorrichtung zugeführt, die mehrere Teile aufnehmen kann. Ist dieser sog. Drehteller komplett bestückt, so werden die Werkstücke mittels Greifer von einer Bearbeitungsstation zur nächsten transportiert. Nach Fertigstellung der Bearbeitung verlassen die Teile über ein Abführband dann wieder die Station. Das 3D-Modell dieser Anlage liegt als AutoCAD-Datei vor, als Animationssoftware ist (nach Möglichkeit) Autodesk Inventor erwünscht. Ist das mit Autodesk Inventor möglich/ sinnvoll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fumi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 26.11.2005
erstellt am: 29. Dez. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatt07NiLi
Also ich glaube, dass das mit Inventor nicht so einfach wird. Die Animationen unter Inventor9 sind nicht so einfach. Ob das unter Inventer10 besser geworden weiß ich nicht. MFG Fumi ------------------ fumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3816 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 29. Dez. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatt07NiLi
erstellt am: 06. Jan. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fumi, danke für die Antwort. Ich habe mich in der Zwischenzeit mal bei Autodesk schlau gemacht. Nach deren Aussage ist das mit dem "Inventor 10 Studio" problemlos möglich. Ich werde das mit der 30-Tage Test-Version, die mir Autodesk zuschickt, ausprobieren und über meine Erfahrungen dann berichten. Außerdem habe ich gehört, daß navisworks (www.navisworks.com, demoversion kann downgeloaded werden) eine gute Software zur Visualisierung sein soll, die auch auf "normal" ausgestatteten Rechnern läuft. Hatte leider noch keine Zeit, das auszuprobieren. Gruß Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
