Thema: Architketurzeichnungen. Weches Programm??? (466 mal gelesen)
Lohengrin Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2005
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, Ziel: Bürogebäude fotorealistisch darzustellen.
Würde gerne die Grundrisse von Acad importieren und dann Wände, Fenster etc. einfach einsetzten. Weiterhin benötige ich die Darstellung von Möbeln. Ein Filmchen wäre auch nicht schlecht. Wie gut sind die Resultate mit dem architektual Aufsatz vom Autodesk? Wie schauts alternativ mit günstigeren Programmen aus? Danke für die Antworten!
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 23. Nov. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lohengrin
wenn das eine einmalige angelegenheit ist würde ich es mir von jemanden machen lassen, wenn du vor hast das selber öffters zu machen kann ich dir das ATD von Autodesk empfehlen dor soll es einen viz renderer geben, oder du kannst die daten per dwg-link ins viz oder max übergeben. mfg. güni ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lohengrin
Hallo, es kommt halt darauf an, was man erreichen möchte und was Du bereit bist dafür an Aufwand reinzustecken. Solls möglichst perfekt aussehen, wirst Du um ein profissionelles Programm mit entsprechend damit verbundenen Kosten und viel Einarbeitungszeit kaum herumkommen; oder wie güni bereits geschrieben hat, die Visualisierung anderweitig vergeben. Um aus vorhandenen Autocad-Daten möglichst schnell und einfach Ergebnisse zu erziehlen, und es nicht zwingend fotorealistisch aussehen muss, wären neben dem ADT noch folgendes evtl. Blick wert: Arcon+ oder Sketchup3D ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lohengrin Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Also ich habe mir das Sktechup angeschaut und bin begeistert. Das müsste für meine Zwecke reichen. Welchest Programm sollte ich verwenden falls ich tatsächlich Fotorealistische Präsentationen erstellen möchte? Kann ADT sowas? Oder ist 3dsMax hier besser? Vielleicht ein ganz anderes Programm. Ich würde nicht länger als eine-zwei Wo Schulung machen wollen um das Programm, was Architekturpräsentationen betriff vollkommen zu beherschen.
güni Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lohengrin
entschuldige wenn mir deine antwort jetzt ein beites grinsen hervorgerufen hat. sowas in zwei wochen zu erlernen ist wohl ein wenig kurz um es wirklich zu beherschen. ATD kann schon ein wenig das es eine ehr abespeckeversion von max integriert hat. wenns wirklich richtung high end gehen soll reicht mal für normale visualisierungen sicher autodesk viz aus. da max eherrichtung animationen abziehlt und viz ja der kleine bruder ist. mfg. güni
