Thema: Wer hat Erfahrung damit Farbige plotts mit der Auflösung 60.000 x 12.000 DPI erzeugen (1590 mal gelesen)
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Solidworks 2013 SP 5.0 / 2017 beta 2 (SWX2015 SP 2) DBWorks R14 / R16 (Windows 7 64bit) Dell T3620 12GB, 3.6 GHZ, Quaddro K4000, (IPhone 7)
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir stellen Sehr lange und dafür aber recht schlanke Bauteile her. Diese müssen wir regelmäßig vor der Herstellung einmal sauber auf Papier bringen. Und da liegt unser Problem! Selbst mit Postscipt "universal treiber" lässt sich nicht einmal *.pdf in akzeptabler druckqualität erzeugen. Vom direkt drucken mal vollkommen abgesehen - das funktioniert nämlich überhaupt nicht) Deshalb ist meine Frage an Euch. - Mit welchen Tricks lässt sich soeine Auflösung erzeugen - Welche Programme können einem dabei behilflich sein. .. Gruß Alex
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Habe gerade gesehen, dass du in der Überschrifgt noch nähere Angaben gemacht hast (hat mir die Favoritenansicht abgeschnitten) Du schreibst was von 12.000x60.000 dpi. Diese Wert finde ich etwas übertrieben; ein hochqualitativer Druck hat 1.200 dpi (meist aber auch nur horizontal und nicht vertikal (vertikale Auflösung meist nur 300-600dpi). Oder sprichst du von Pixel die dir Probleme bereiten in diesem hohen Zahlenbereich ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Sorry - ich werde etwas konkreter. Die eigentlich 3D-Konstruktion wird in Solidworks erstellt damit stellen Werzeuge her die in der regel einen "Schlakheitsgrad" von 1/20 - 1/ 40 haben. Das bedeutet das wir bei einem Durchmesser von 100mm eine Läng von 2000 / 4000mm abbilden müssen. Bei einer Aulösung von 360DPI für eine länge von 160Zoll benötigen wir 57600 Pixel. Als Beispiel habe ich mal eine besonders schlechte Datei angehängt. Unser derzeitiges Renderingtool schafft maximal eine Auflösung von 10.000 x 10.000 DPI das reicht bei längen um 4-6 meter (entspricht 42DPI) aber bei weiten nicht für einen akzeptablen Ausdruck. Also habt Ihr Ideen / Lösungen für diese Problematik ? Gruß Alex
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
nettes Bohrgestänge... du suchst also eine Renderengine die mit SWX-Datei kann aber ihr Limit erst im Bereich von 60.000 Pixel hat... hmm Ich hab jetzt mal bei meinem VIZ nachgeschaut. Das kann bis zu 32.768 Pixel rendern - max wird somit ähnlich, wenn nicht sogar gleich sein (vielleicht geht in einer neueren Version mehr - glaub ich aber nicht) Stellt sich eigentlich nur die Frage wieviele Pixel zB blender kann (der ja Freeware ist und mit DXF und Inventor kann); oder ob es doch einen noch besseren Weg gibt... (kann SWX keine schattierte Darstellung plotten ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo horrores, ich denke, wenn du mit einer LFP Agentur, also mit einem Dienstleister im Large Format Print, Kontakt aufnimmst, können die Profi´s dir sehr schnell helfen. Diese RIPP-Software, in Verbindung mit einem Plotter ( meist HP Designjet mit großen Tintentank´s ), kostet schon "Einiges". Die Anschaffung für gelegentliches Ausdrucken ist nicht nötig. Ich würde die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Beste Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ISP am 11. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Bohrgestänge?! - präzise analyse - respekt Ich habe den gestriegen tag damit verbracht zu klären warum dieser Ausdruck weder im Adobe Universal treiber sowie HPGL, PS ... nicht besser möglich ist. Resultat ist das der S/W "Farbraum" Vekoren auslesen kann (HPGL, PS...) Jedoch sobal etwas farbiges mit auf dem Zeichnungs Blatt erscheint wird auf vermutlich auf RGB "Farbraum" und PIXEL umgestellt. Und genau da liegt das Problem! Nun weiß ich allerdings nicht wer dieses Problem verursacht (CAD-Programm, Windows, PS, RGB, Jpeg komprimierung ???) Habt Ihr eine Idee?? Einen ratlosen Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo horrores, ich denke es ist ein Versuch wert:"-ReproRog- is a plot submission tool. Single plots or collated sets can be produced on most wide format systems." Ich habe das Freewaretool heruntergeladen und schicke es per mail? Beste Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ISP am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Artist Mitglied 3D-Artist
 Beiträge: 28 Registriert: 14.07.2003 Dual 3.2 Ghz 2GB memory FX3000 Dual 19" TFT 3D Studio Max
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
hi alex... ich habe schon einige bilder mit über 20'000 X 20'000 pixel erstellt..... zu deinem problem fallen mir spontan 2 möglichkeiten ein das eine ist rendern in mehreren bildern, drucken und dann zusammenkleben...nicht so schön aber realisierbar.... das andere ist das du mit vektoren arbeitest und zum bsp eine ansicht als dxf exportierst und dann im AI importierst, wenns vektor ist kannst dus beliebeig gross printen ein weiteres problem ist wenn du ein so grosses bild in pixel bearbeiten willst, das bild dürfte so um die 2Gb werden.... falls es nicht eine wahnsinns sache ist kann ich dir gerne helfen die daten zu erzeugen.... kannst mir ja ne mail schicken -> hello@3D-Artist.ch ps. ja das pdf sieht ja wierklich ned so toll aus... ! /.mario' ------------------ Mario Rothenbühler Felderhofstrasse 7 3360 Herzogenbuchsee www.3D-Artist.ch [Diese Nachricht wurde von 3D-Artist am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen für euren Input. Zu ReproRog_Dialog: Das Programm erwartet, dass die Druckdaten schon als Datei vorliegen und reicht diese dann an dem Drucker weiter Das nützt uns aber nichts, weil die Druckdaten selbst schon keine ausreichende Auflösung haben. Besser als das PDF wird das auch nicht werden. (Ansicht vom Interface) Mittlerweile bin ich auch einwenig "resigniert" bzw. stelle fest das die Bild-Ausschnitte aneinander zu Kleben (stitchen) wohl der brauchbarste Workaround ist.
Gigabyte von Daten zu erzeugen möchte ich nicht auch keinen Projekt um soetwas zu erzeugen. Scheinbar geht es zur zeit nicht besser und so behelfen wir uns weiterhin so. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von horrores am 02. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von horrores am 02. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo Alex, der Tip von ISP mit einer LFP-Firma wäre mir zunächst auch eingefallen, aber die können nur das drucken, was entsprechend groß und hochaufgelöst als Datei vorliegt (zum Leidwesen meiner Freunde in dieser Branche meißt klein und schlecht aufgelöst). Zur Erzeugung solch großer und hochaufgelöster Bilder brauchts schon spezielle Software zum Rendern. Ob 3ds max, Cinema 4D oder Maya für Deine Anwendung passen, kann ich leider nicht sagen, für hochaufgelöste Architektur-Renderings auf A0 und größer reichts aber schon. Spezies in Deutschland sitzen z.B.im Frauenhofer Institut für Computergrafik in Darmstadt In der "Creative Live" (www.creative-live.com) findet man sicher auch einige Adressen von Visualisierungsfirmen, die Software und Hardware für hochauflösende Renderings auch als Dienstleistung anbieten. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
