Thema: 3D-Cad Daten nach QTVR-Objekt (564 mal gelesen)
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie man mit einfachen Mitteln aus Cad-Daten ein Quicktime-Objekt erzeugen kann. Sinn des Ganzen ist es, einem Kunden/Zulieferer 3D-Daten zu Verfügung zu stellen, denen man keine techn. Maße entnehmen kann. Sprich : Quicktime-Objekt ist ein Pixelbild. Bisher habe ich vom Cad von allen 6 Ansichten eine Bildschirmhardcopy gemacht und mit Make_QTVR_Objekt eine Datei erzeugt. Besser währen natürlich mehr Zwischenansichten, was wohl nur ein Tool kann das Cad-Daten (iges,step,stl,vrml) einlesen kann und QTVR-Objekte erzeugt(räumliches Pixelbild). *********** ACHTUNG!!!! *********** auch vrml sind math. exakte Vektordaten, aus dem ein versierter Anwender wieder Cad-Daten generieren kann.(Es gibt tatsächlich Tools mit denen man aus vrml wieder iges(3d) macht, Genauigkeit 0,001mm) ! Ich bin mal gespannt ob das allen so klar ist, wenn sie vrml-Daten verschicken. hoffe auf viele Antworten Gruß Thomas
MSU Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
cbernuth Mitglied Industrie Designer
Beiträge: 26 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
Hallo Thomas, mit Cinema4D von Maxon kannst Du ProE Daten übernehmen (über das Format .obj) diese dann -wenn gewünscht- mit Texturen/Beleuchtung versehen. QTVR kann dann als eine Renderoption mit beliebig vielen Zwischenschritten und Auflösung erzeugt werden. Die Software ist mit ca. 1500EURO vergleichsweise günstig. Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MSU Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
Hallo Thomas, Wenn ich Dich richtig verstanden habe,möchtest Du deinem Kunden Deine 3D-CAD Modelle per Internet oder CD-ROM zur Verfügung stellen, die er beliebig drehen und zoomen kann. Er darf jedoch keine Möglichkeit haben, diese 3D-Geometrie wieder zu re-importieren um diese dann wie auch immer weiterverarbeiten zu können. Richtig ? Nun, Deine Aussage , VRML kann man wieder re-importieren ist schon richtig. Dies läßt sich mit vielen Programmen realisieren. Die Genauigkeit ist aber nicht sehr hoch, import-export-import- das kostet natürlich Qualität, aber es geht! 3D-Modelle per Cinema in ein QVTR rendern und zur Verfügung stellen, wie zuvor von cbernuth vorgeschlagen, geht sicher (arbeite übrigens auch mit PRO-E). Dieser Vorgang ist auch nicht umkehrbar. Aber die Datenmenge steigt doch sehr an, per Internet sicher nicht so ohne weiteres machbar. Ich habe mal eine QVTR eines Fahrzeugkombiinstrumentes aus Cinema 4D heraus erstellt (Auflösung 640x480). Dabei konnte man das 3D-Modell von "fast" allen Seiten drehen und anschauen, aber 258 MByte groß !!! Also, was geht noch. Einige CAD-Progs., z.B. Ashler-Vellum, können 3D-CAD Daten im Viewpoint-Format speichern. Dies ist ein spezielles 3D-Internetformat, stark komprimiert. Dies geht wunderbar im Internet anzuschauen, vorausgesetzt, man hat das kostenlose Plug-In installiert. Beim Export der Viewpointdatei kann sogar schon der komplette HTML-Code erzeugt werden , den man nur noch auf seine Homepage einbauen braucht. Natürlich auch lokal oder im Intranet möglich. Es gibt meines Wissen keine Möglichkeit, die 3D-Geometrie wieder zurückzuführen. Weitere Infos unter www.viewpoint.com. Eine weitere Möglichkeit ist das Programm Director 8.5, aber teuer. Mit dieser Software kann man 3D-Geomtrie im Internet präsentieren, auch ohne Rückführbarkeit.Hier wird ebenso ein Plug-In benötigt (kostenlos). Da der Director ein multimediales, programmierbares Präsentationsprogramm ist, sind natürlich noch viele Dinge möglich wie, "Klick auf die Tür eines 3D-Autos und die geht auf" etc. Aber viel zeitlicher Aufwand nötig. Vom Konvertierungsvorgang sollte das CAD-Prog. das *.w3d-Format speichern können (Shockwaveformat) oder das *.obj-Format. Dies kann im Director in ein *.w3d-Format konvertiert werden. Funktioniert auch sehr gut. Beschäftige mich zur Zeit sehr intensiv mit dieser Problematik, da ich ebenfalls Kunden die Möglichkeit geben möchte, die Produktvorschläge per Internet anschauen zu können oder bei einer Präsentation beim Kunden direkt vorführen zu können. Siehe hierzu unter www.maromedia.com. Hoffe, ich konnte Dir etwas helfen Gruß und schönes Wochenende MSU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
erstellt am: 27. Sep. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke MSU, fur die ausführlichen Tips. Ich werde das alles mal austesten. Eines schonmal gleich(ich sehe den Feierabend schon) QTVR und Datenmenge hängt wohl stark von der Hard/Software ab. Eine Datei habe ich einem PC(W2K ) und Quicktime5 erzeugt (3,2Mb) Das gleiche auf einem Mac und Quicktime4, naturlich gleiche Einstellqualität, und siehe da, gleiches Ergebnis in der Qualität, aber nur 1,7Mb. Damit andere auch auf den Geschmack kommen stelle ich mal ein QTVR-Objekt zum Download bereit.(siehe Datenmenge zu Qualität) Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
