  Parasolid
  x_t Baugruppen importieren
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 11 Wochen
Autor Thema:  x_t Baugruppen importieren (2719 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem:
Wir kriegen öfters Parasolid-Daten von einem externen Konstrukteuren. Dieser verwendet NX5. Er speichert das ganze Werkzeug als Parasolid ab. Wenn ich die Daten importiere, habe ich dann zwar wieder das ganze Werkzeug als Baugruppe auf dem CAD, aber die einzelnen Elemente haben nicht mehr die richtigen Namen, sondern den Namen der x_t.Baugruppe mit einer fortlaufenden Nummer hintendran, und die Baugruppenhierarchie ist weg.
Ich verwende SEV19 mit Sp10. Wenn ich eine Baugruppe von mir als Parasolid speichere und anschliessend wieder importiere, dann habe ich wieder die richtigen Namen der einzelnen Elemente und auch die komplette Baugruppenstruktur.
Was läuft hier falsch?
Viele Grüsse,
SE V19, SP10
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass hier aus der Sicht der Software-Entwickler etwas falsch läuft. Ich kann Deine Beobachtung in NX4 nachvollziehen. Die Online-Hilfe gibt mir keinerlei Hinweis, dass sich das Verhalten beim Export konfigurieren lässt. Von der Hotline käme vermutlich der Kommentar "works as designed".
R.Schulze
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
-Informiert euch mal wofür Parasolid im NX/ --UGS gedacht ist.
Es ist keine Schnittstelle für für Baugruppen und Stücklisteninfos.
Parasolid ist eine reine Geometrieschnittstelle.
Für eure belange / Anforderungen solltet ihr STEP benutzen.
uwe.a
weilo
techniker
Sehen Sie sich das Profil von weilo an!   Senden Sie eine Private Message an weilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weilo
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaetho,
es ist ganz einfach NX5 kann keine Baugruppen im parasolid verarbeiten SE und SW können das aber.
Blödsinn das es sich nur um ein reine Geometrieschnittstelle handelt.
Bei UG giebt es nur die möglichkeit über stp die Baugruppe zu übertragen. Parasolid kann es auf jeden Fall.
Weilo
