  Parasolid
  Datenformat
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Datenformat (3647 mal gelesen)
CAD-Peter
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Peter
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Profis,
wer weiß, welches Datenformat (Parasolid) erforderlich ist das man auch mit CATIA V4 bzw V5 herauschreiben kann. Muß dazu sagen daß ich absolut keine Ahnung von "Parasolid habe".
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Peter,
CATIA kann standardmässig nur CATIA und Iges, auf jeden Fall kein Parasolid. Und Schnittstellen kosten bei CATIA soviel wie bei anderen ganze CAD Programme
Wieso ausgerechnet Parasolid? Was brauchst du denn?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
CAD-Peter
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
habe Catia V4 Daten und die Gegenstelle die diese Daten für Berechnung bekommen soll benötigt Parasoliddaten. Ich habe natürlich kein Problem
vdafs, iges, model, catPart - Daten (kann ja die V4 in V5 Daten konvertieren) zu erzeugen aber die Gegenstelle sollte natürlich damit etwas anfangen können. Wenn man z.B. bei Parasolid vdafs - Daten einlesen könnte hätte ich kein Problem.
Hier bei uns in der Firma konnte mir bis jetzt keiner helfen aber ich hoffe noch.
Peter
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Peter,
Parasolid ist kein CAD System, sondern der 3D Kern von z.B Unigraphics, Solid Works, Solid Edge und noch viele andere mehr.
Ich verwende für Konvertierungen eine eigene Software namens CADdoctor von Elysium, die kann unter anderem deine CATIA V4 Daten einlesen, geziehlt auf eine Parasolid File reparieren und dann natürlich rausschreiben.
Und die Qualität ist on Top
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: ich würde nachfragen, welches CAD-System eingesetzt wird, sollte es Solid Works, Solid Edge, Unigraphics oder ein anderes sein, dann können diese Systeme meistens Iges und auch Step Dateien einlesen, viele auch VDAFS.
Eine externe Konvertierung ist dann nicht notwendig.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
