  Parasolid
  Parasolid
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Monaten
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 22.07.2026, eine Veranstaltung am 22.07.2026
Autor Thema:  Parasolid (3125 mal gelesen)
neubert
Sehen Sie sich das Profil von neubert an!   Senden Sie eine Private Message an neubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neubert
erstellt am: 08. Jul. 2001 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist Parasolid eine offene Schnittstelle wie DXF,
giebt es im Netz Infos über den internen Aufbau
der Dateien?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 09. Jul. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neubert,
Parasolid ist angeblich offengelegt (Formatmäßig) genau wie ACIS.
Es handelt sich weniger um eine Schnittstelle (obwohl ähnlich wie ACIS durch weite Verbreitung kann man davon sprechen) sondern viel mehr um einen 3D Modellierkern wie viele andere auch.
Parasolid und ACIS sind die beiden wichtigsten lizensierbaren Kerne.
Aber auch PTC bietet seinen Modelierkern jetzt auf dem Markt an und kleinere Kerndeveloper legen jetzt erst los um sich gewisse Nischen zu schaffen...
Du findest sicher den besten Anhalt beim Hersteller selbst.
Im Parasolidfall ist das UGS bzw. EDS.
Harald
----------- http://www.ugs.com/products/parasolid//
[Diese Nachricht wurde von mariaca am 09. Juli 2001 editiert.]
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Offengelegt sind die Dateispezifikationen von Parasolid, diese ermöglichen die entsprechende Abbildung der Daten auf der Basis des Parasolid Modellierkernes. Ansonsten ist Parasolid als Modellierkern die Basis für verschiedenste CAD-Systeme (Unigraphics, Solidworks, SolidEdge und viele Andere)
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
